Montage crémaillère sur Bay
- onefred
Hello à tous,
j'envisage éventuellement le montage d'une crémaillère de direction sur mon Bay T2a.
Certains on-t-ils déjà réalisé cette modif ?
Avec quel matos et quel résultat SVP ?
Merci pour vos réponses, car je sais qu'il existe des kits pour cette transformation, mais que valent-il réellement ? Certain on-t-ils testé ?
J'ai lu sur le net que la platine d'adaptation se déforme, qu'en est-il exactement ?
Merci pour vos réponses.
A+
Fred.
A+
Fred.
- busfamilly
- Votre German : Split66
- Moteur : 1776cc
Re: Montage crémaillère sur Bay
Moi j'ai tout fait moi meme...modif de la colonne d'origine,cardan de direction de 1302,renvoi de direction de popo,colonne de 911,et crémaillére de 911....sur un split
- onefred
Hello Gilles,
effectivement, sur ton blog, j'ai vu comme tu touche, cela ne m'étonne pas que tu ai tout fait toi-même.
Mais pour ma part, comme je n'ai pas ton niveau question soudures, et pas accès au même type d'atelier (suis électro), je penche plutôt vers un de ces montages vendu prêt à poser.
Mais je ne sais pas trop ce que cela vaut, car j'ai lu sur le net que concernant un montage (me souvient plus du quel), la platine se déforme.
A+
Fred.
A+
Fred.
Modifié en dernier par onefred le 30 nov. 2012, 12:10, modifié 1 fois.
- onefred
Hello Benoit,
oui, oui, je l'ai vu ce post (c'est d'ailleurs grâce ou à cause à ce post que je me suis inscrit sur le présent forum), mais j'aimerais vraiment des retours sur ces fameux kits qui sont vendu dans le commerce.
A+
Fred.
A+
Fred.
moi je vais partir sur
renvoi de popo
cremaillere assisté hydro d opel astra
la pompe du subaru
renvoi de popo
la pompe du subaru
- busfamilly
- Moteur : 1776cc
Sinon,on trouve pas mal d'éléments dans le catalogue off road de chez EMPI,crémaillére sans assistance,prise des biellettes centrée ou pas,uniball etc...
Je vais modifier l'emplacement de la mienne ,qui au départ étais prévu avec un train avant de 911(inréglable)actuellement,elle est techniquement trop en arriére..
- onefred
Ce problème, tu le ressent comment en roulant ?busfamilly a écrit :)actuellement,elle est techniquement trop en arriére..
A+
Fred.
- busfamilly
- Moteur : 1776cc
En roulant.....en fait j'ai une vibration a partir de 120km/h,mais peut etre plus du a un mauvais équilibrage des roues avant(les plombs passaient pas avec les Brembos,et j'ai pas refait équilibrés..)c'est plus lors de manoeuvre en braquant a fond,il arrive que la roue intérieure tourne a plus de 80°...obligé de la repousser a la main,le probléme pourrait etre résolu avec une butée sur la fusée,mais de toute façon,la crémaillére serait mieux placés au plus pres de l'axe de rotation des suspensions(donc plus pres du tube de train avant)..
Mais pour l'instant je ne suis plus sur le bus,j'ai juste récupérer des uniballs pour prévoir la modif,mais mon garage est occupé par mon projet off road(181)on verra au printemps pour les modifs sur le bus,pour l'instant il roule bien(10 000km dans l'année)
- onefred
Petit HS:
Si oui, comment fait-tu avec la corrosion ? Tout les été, tu traite les dégâts du sel ?
A+
Fred.
Et tu roule aussi souvent par période de sel ?busfamilly a écrit :pour l'instant il roule bien(10 000km dans l'année)
A+
Fred.
- busfamilly
- Moteur : 1776cc
Premiére sortie du bus aprés resto,un début décembre,sous la neige...300km,et ben c'est pas a refaire!!!!!!ou bien traiter a la cire tout les soubassements,moi,toutes les piéces qui étaient "mal peintes"ont des traces de rouilles depuis........je roule plus sur rouyte salées(ou j'évite au max!!)
Ou rincer après chaque sortie... l'ennemi c'est le sel, pas l'eau
- onefred
Ça c'est complètement juste !Benoit a écrit :l'ennemi c'est le sel, pas l'eau
Ça c'est que que j'imaginais, mais après avoir vu le sel toujours arriver à attaquer, je pense que le fait de rincer peux diminuer l'action du sel, mais pas l'annihiler complètement pour la bonne raison qu'au moment du rinçage, cela fait toujours de l'eau salée qui s'infiltre partout où elle peux.Benoit a écrit :Ou rincer après chaque sortie...
Idem si on roule sur des routes salées par temps sec, il y a toujours du sel sec qui s'accroche au véhicule, même effets au rinçage.
Enfin, c'est ce que j'ai constaté durant ces 20 dernières années...
La cire reste effectivement un excellent moyen de lutter contre la corrosion des corps creux.
A+
Fred.
Effectivement!onefred a écrit :La cire reste effectivement un excellent moyen de lutter contre la corrosion des corps creux.
http://www.nvs-distribution.com/32-cire ... creux.html
Et ça existe même en bombe : http://www.nvs-distribution.com/140-cir ... 400ml.html
- onefred
Merci pour les liens Benoit, question cire, je n'hésite pas sur mes autos à en mettre une quantité non négligeable
A+
Fred.
A+
Fred.
