Tester alternateur Porsche
pb83
Message par pb83 »
Je suis sur le point d'acheter une turbine Porsche et je voulais savoir si il y avait un moyen de tester l'alternateur sans qu'il soit monter sur un moteur? Genre tester la résistance du bobinage ou quelque chose dans le genre ou mètre un voltmètre et le faire tourner à la main ... Si quelqu'un pouvait me donner des méthodes de test... Merci...
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Re: Tester alternateur Porsche
Message par dirty-pierrot »
Je crois qu'il faut un banc de test, sinon le mieux c'est de l'ouvrir pour voir l'état des bobinages.
Les charbons et les roulements c'est pas compliqué à changer.
J'en ai remis un en état,(charbons, roulements et test des diodes) mais je n'ai pas eu l'occasion de tester le fonctionnement.
pb83
Message par pb83 »
Merci pour ta réponse, ou as tu trouvé les pièces détachés pour l'alternateur
chez tout les bons revendeurs de pieces autos.
perso j ai fais reviser le miens par un pro specialiser il y a deux ans,changer un roulement,les charbons,test sur banc, le tout pout 65euros :wink:
Moteur : 1915
j'ai trouvé les roulements au boulot :evil: ,mais bon ça doit être dispo sur 123roulements et les charbons chez un électricien auto.
pb83
Message par pb83 »
Ok merci pour les infos
