Page 3 sur 3
Re: Probleme frein 944 sur Bay
Posté : 23 janv. 2013, 15:27
super-beetle a écrit :ça me le fais au quatre coins, et parfois j'ai un bruit de sifflement à l'arrière
Posté : 23 janv. 2013, 15:33
par tham
bon ben c est pas les câbles ceci dit misère a régler les mâchoires du kit oldspeed , pas de lunette faut demonter ou jouer sur les cables d efreins
Posté : 05 juil. 2013, 12:27
par super-beetle
pas revenu depuis, donc j'ai viré les billes et ressort comme dit,
et c'est nickel chrome, la pédale est bcp plus douce
donc pour ceux qui ferait un montage comme j'ai, pensé bien à retirer ces billes et ressort
Posté : 05 juil. 2013, 18:01
par Xav
Sans blague?!
Posté : 16 juil. 2013, 19:04
par onefred
Hello,
si ton bay est de 68, c'est 4 tambours d'origine, et avec les tambours, il est monté un (des ?) clapet anti-retours.
C'est effectivement ce que tu montre entre le départ de ton tuyau et le maître cylindre.
En revanche, je ne suis pas certain que tu puisse le dévisser et y monter directement le tuyau de frein.
Sinon, regarde en démontant le clapet, si tu peux y supprimer la fonction anti-retour en démontant proprement la bille et le ressort.
Je dit proprement pour que tu puisse tout y remonter dans le cas où cela ne serait pas la cause.
A+
Fred.
Posté : 16 juil. 2013, 19:08
par tham
a priori il a deja resolu son prob
Posté : 16 juil. 2013, 19:10
par Xav
...et à piori c'est exactement ce que je disais. Mais bon...
Posté : 16 juil. 2013, 19:13
par tham
Posté : 16 juil. 2013, 19:21
par onefred
tham a écrit :a priori il a deja resolu son prob
Et au final qu'est-ce que c'était ?
A+
Fred.
Posté : 16 juil. 2013, 19:22
par tham
super-beetle a écrit :pas revenu depuis, donc j'ai viré les billes et ressort comme dit,
Posté : 16 juil. 2013, 19:27
par onefred
Hello,
ça m'apprendra à lire les post en travers, merci quand même Tham !
A+
Fred.
