Kit moteur complet pour t4
pcetasa
Message par pcetasa »
Bonsoir !
j'ai repéré ce kit complet pour mon t4
http://www.speed-shop.fr/shop/moteurs/k ... treet.html
qui a déjà acheté ça ou a des infos (pour ou contre)
Re: Kit moteur complet pour t4
ben écoute ça parait pas mal sur le papier. Aprés reste a voir l'état de ton bas moteur les coussinets Type 4 sont difficilement trouvable en coté origine, ce qui oblige as usiner ton vilebrequin.
Loïc
Message par Loïc »
Attention à la qualité des coussinets !
soit tu utilises du KS west germany/ VW d'origine NOS> la meilleure solution dans l'absolu.
soit tu achètes des silverline, tu les mesures de manière précises 1 par 1 pour être certain des côtes quitte à racheter 1 jeux et prendre les meilleurs des deux jeux.
soit tu trouves des mahle NOS ou équivalent c'est une bonne option, souvent moins chers que les KS west germany/ VW d'origine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 2 invités
