Barres de torsion
Barres de torsion
petite question à 2 wouw
quelle barre de torsion porsche ou 944 sont en diamètre 27mm ?je crois que les 944 ph1 sont en 23.5mm
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: barre de torsion
Year Model Front (mm) Rear (mm)
1965-68 911/912 18 23
1969-77 911/912/912E 18.8 23
1978-85* 911 18.8 24.1
1986-89 911 18.8 25
1975-89 930 18.8 26
944 turbo 250ch 25.5
Dangerous a fait le montage des barres de 930, elles sont mi-longues et celà demande donc
de raccourcir les tubes des lame de torsion d'autant, cannelures ok
1986-89 911 18.8 25
1975-89 930 18.8 26
salut kan ,il n'y en a pas qui sont de la même longeur que les cox en 27mm sans les modifiers ,car j'ai trouvé des 944 en dia 23.5 et de la bonne longeur elle
944 en 23,5mm ou 25,5mm sont de la même longueur, inutile de dépasser les 25,5mm a mon avis.
- Xav
Re: Barres de torsion
autre solution que modifier des lames, monter des lames de 181 (qui sont déjà mi-longues), ou monter des lames dispos en neuf dans toutes les longueurs.
26 me semble juste bien...
Obiwan
D'origine pour 944 on trouve du 23.5 / 24 / 25.5 & 26.8mm1303 a écrit :petite question à 2 wouwquelle barre de torsion porsche ou 944 sont en diamètre 27mm ?je crois que les 944 ph1 sont en 23.5mm
On trouve en pieces perfo des barres de torsion pour 924S/944/968 de 25 à 30mm
Pour répondre à ta question, la seule 944 ayant eu d'origine des barres de torsions AR en 27mm (26.8 en fait) est : la 944 Turbo après 87 ayant l'option M030
Cdt,
Obi
merci ,c'est ce que je pensais tu m'a confirmer!! je les reçois lundi normalement d'occase
- yoyocox
- Moteur : 1915cc
ça y est manu !! j'ai commandé mes barres de torsion de Porsche 944 PH1
alors tu as mis quoi 23.5 ou plus ?yoyocox a écrit :ça y est manu !! j'ai commandé mes barres de torsion de Porsche 944 PH1![]()
