Positionnement compte tours
Marco du Breizhil
Votre German : 1303 S
Moteur : type 1 - 1776
Bonjour a tous,
Je viens donc d'acheter ce petit compte tours Autogage (diametre 95mm) :
Je pense l'installer a gauche de la casquette de la 1303, histoire qu'il reste assez discret.
Question a ceux qui ont deja mis un compte tours a la meme place : faut-il démonter la casquette du tableau de bord ou est-ce qu'on peut passer et réussir à tout brancher seulement en passant par le dessous de ce dernier ?
Merci pour vos retours :thumb:
oldschool21
Votre German : Ovale de 55
Moteur : 2276cc type 1
En préparation un 1999cc
Re: Positionnement compte tours
Message par oldschool21 »
Je n'ai pas eu besoin de démonter la casquette, et je l'ai mis à droite:
Ok je :arrow:
sinon tu le mets dans le moyeu :biggrin:
ok :arrow: youpi !
pitié n'abime pas ton cache tableau de bord
Alex a écrit :pitié n'abime pas ton cache tableau de bord
+1!! :roll:
Tu peux passer par en dessous du tableau mais c'est ch...t.
Après la meilleur solution eut été d'acheter un petit compte tours en 52 mm que tu peux installer en façade.
Actuellement je pense, mais ça n'engage que moi , qu'un coyote est plus utile qu'un compte tours :wink:
Perso j'ai un vdo en 52 mm que je ne regarde jamais.
En même temps un VDO en 52mm est le summum de l'imprécision et de la non visibilité! Si le dessus du tableau de bord n'est pas fendu il faut pas le percer c'est rare.
t as plus qu a mettre un arceau et a le fixer dessus :biggrin:
tu peux peut être te servir de la plaque demontable comme support (pret de l'horloge et eclairage) et y fixé une patte bien stylé en alu (massif ou non, troué ou non, anodisé ou non etc etc)
class
Marco du Breizhil
kev1 a écrit :http://www.tacho-thomas.de/instrumentevwkfer.htm
plus de soucis! 8) :biggrin:
très discret, mais question visibilité .... :?
mon TdB est un peu abimé, c'est pour ça que je me permets
Si il est abimé alors fais toi plaisir :mrgreen:
La "casquette" du TdB de 1303 ne se démonte pas, pour accéder à l'élec il faut démonter les plaques frontales en plastique, là ou il y a le bouton de warning et éventuellement sortir le compteur (il est juste emboité avec un jonc cahoutchouc).
Marco du Breizhil
Merci Flo du conseil !
Marco du Breizhil
J'ai finalement choisi la raison .... Pas de trou sur le tableau de bord, mais installation en dessous !
Du coup, j'ai déplacé le commodo de la ventilation sur la gauche pour mettre le compte tours à sa place.
Propre et discret :thumb:
