Cardans et bras alu de 944
Verrouillé
denis-34
Votre German : cox 55
Moteur : t4 2366 cc
Message par denis-34 »
bonjour ,
derniérement j'ai récupéré un train avant et arriére de 944 pour monter sur mon buggy donc ce week-end j'ai presenté le bras alu sur un chassis a cardant , la fixation c'est nikel mais le cadant est trop court de 13cm .
- y a t il un montage hybride a faire ? :scratch:
ps: j'ai chercher sur les forums et j'ai pas trouver de réponse
Re: cardant et bras alu de 944
Si tu as des tulipes de sortie de boite en 100mm (181) des cardans de transporter se montent plug & play.
denis-34
Moteur : t4 2366 cc
non j'ai les tulipes de boite de cox (80mm)
donc il me faudrait des cardans de transporteur (plus long que ce de cox ?) avec tulipes de cox cote bv ?
car j'ai fait un montage hybride (80mm coté bv et 100mm coté roue ) mais le cadans est trop court
les bras alu on comme reference :951.331.513.4R
Superflo a écrit : des cardans de transporter se montent plug & play.
Eh Ben voilà ce qu il me manque ... J ai présenté mes cardans de 944 trop cours et ceux de la cox trop cours aussi. Merci Flo
Re: Cardans et bras alu de 944
Le sujet a déjà été abordé des dizaines de fois, je ferme ce post :wink:
Verrouillé
