Je suis en train de réfléchir a la conception de silentbloc pour mon radiateur quelqu'un pourait t-il me dire quel matière pourrait faire l'affaire ?
Car j'ai du pom et de l'ertalon mais c'est trop rigide
J'ai bien pensé a des morceaux de durites silicones car c'est assez souple et va absorber les vibrations nan ?
Merci d'avance
Silentbloc
- vwcab1302german
franckys13
Re: Silentbloc
la colle a pare brise marche pas mal aussi
j'avais fait ca sur des silentbloc de ma civic piste
je dois m'en faireaussi
suivant la taille du SB tu prend un bout de durite ou une gaine en plastique ou autre , tu rempli de colle a pare brise et dés que c'est sec tu coupe le moule
pense a mettre au milieu si il doit y avoir une tige fileté ou un boulon / ecrou
- Kanrinin
- Votre German : Tôlé 76
Re: Silentbloc
Si tes radiateurs ont des tiges de fixations, tu peux mettre des passe-cloison autour et faire un support pour le passe-cloison.
Re: Silentbloc
C est comme ca chez moi
- vwcab1302german
Re: Silentbloc
OKey merci pour les infos yapluka!!
COX02380
Re: Silentbloc
http://www.cdiscount.com/electromenager ... oduct=true
et sa irait pas?
et sa irait pas?
