Freinage à disques 1303 montageA
kakik974
Votre German : 1303 73
Moteur : 1600
Message par kakik974 »
Bonjour à tous les Incoxiqués! :-D
Je vais bientôt faire l'acquisition d'une 1303 de 73 en bon état mais au freinage un peu juste; ayant parcouru ce super forum de long en large, j'en appelle à vos avis et compétences pour me guider dans mes choix.
Par ailleurs je voudrai donner à la voiture un "look racing séventies" simple en lui adjoignant des jantes tôles ( origine élargies en 7x15 à l'AV et 8x15 à l'AR; le problème c'est de définir le bon ET !! ou des 15p 4x100 VAG avec les mêmes largeurs) ou des Minilite pour garder cet esprit !
Que pensez-vous de ces configurations freinage:
-disques Kerscher + étriers 944 ph1 ( se montent-ils plug&play sur la fusée tambour? faut-il une platine spéciale pour l'étrier?) + jdf réglable/ressorts -6cm ou combinés filetés;
-disques origine avec kit platines CSP + étriers 944 ph1.
Le moteur devrait évoluer vers un 1641 double carbus.
Voilà pour l'instant; je compte sur vous pour pouvoir démarrer mon projet!
Re: Freinage à disques 1303 montageA
le 944 phase1 est un excellent choix.
dans tous les cas, le montage des etriers necessite des platines d'adaptation.
Marco du Breizhil
Votre German : 1303 S
Moteur : type 1 - 1776
Quoi !!!! Benoit !!!!
Tu n'as meme pas demandé à notre ami kakik974 de passer par la case présentation .... ?????
Ca m'étonne de ta part :biggrin:
Marco du Breizhil a écrit :Quoi !!!! Benoit !!!!
tu m'as pris de court... :biggrin: :biggrin:
Il vient du bout du monde, je vais pas l'embêter :D
Et je vous signale qu'elle est faite...
kakik974
Moteur : 1600
Bonjour la compagnie!
C'est le week-end et je profite de ce moment pour relancer mes questions! Tout d'abord merci de votre accueil; j'espère que grâce à vos conseils, je pourrai faire évoluer ma voiture (photos bientôt) dans le bon sens et commander les pièces adéquates! A 10 000 km, faut pas trop se tromper ( les taxes et le transport coûtent la peau des f... ! :evil: ).
Bref, je reviens sur les montages possibles d'après ce que j'ai lu:
-avec les disques Kerscher, il vaut mieux des étriers AR de Boxster; au niveau platines, les CSP que commercialise Mécatechnic passent-ils ou faut-il en fabriquer? (des plans pour ce montage sont-ils disponibles sur le forum?)
-les étriers de 944 ph1 avec disques d'origine: possible ou pas ? quelles platines?
Quelqu'un peut-il me donner son avis concernant les jantes que je souhaiterais monter:
- tôles origine à faire élargir en 7 et 8x15, mais je n'ai aucune idée du déport!
-tôles élargies en perçage 4x100;
-minilite (à trouver!)
Voilà, j'ai été un peu long mais ça serait vraiment sympa si vous pouviez éclairer un peu plus mes lanternes !
Bon week end!
COX02380
Message par COX02380 »
Salut montage pas possible avec disque origine et étrier Porsche.
disque origine épaisseur 9MM
disque Porsche 19MM
tu peut monter disque kerscher avec étrier porsche .
il faudra fabriquer une cale pour fixer l’étrier et aussi suivant ton type de fusée faudra usiner la fusée pour monter la platine dessus.
http://www.flat4ever.com/linstallation- ... 31162.html
la c'est montage avec moyeux Porsche.
mais pour le montage étrier sa devrait être identique que kerscher.
kakik974
Moteur : 1600
Bonsoir à tous,
Comme je dois faire avancer le projet, je résume en qques mots:
- disques Kerscher;
- étriers 944 ph1;
- platines sur mesure (puis trouver mon bonheur sur le forum?);
- l'usinage de la fusée sera-t-elle nécessaire ? (on me le propose mais je ne vois pas dans quel but avec ce montage :scratch: )
merci pour vos suggestions :-D
PS: les jantes seraient des D90 (8 à l'AR et 6/7 à l'AV)
@ bientôt :D
kakik974
Moteur : 1600
Personne?? :?
pour mettre les disque kerscher pas de problemes, pour les platines il faut peut etre usiner pour avoir une plus grande surface plane
kakik974
Moteur : 1600
Bonjour Prototix
Merci pour tes conseils :thumb: ; peux-tu m'en dire plus au niveau de l'usinage ( à quel niveau, la quantité de matière à enlever, etc...) ? où puis-je trouver les platines?
bonne journée :D
kakik974
Moteur : 1600
Bonsoir à toute la communauté German!
Alors, c''est l'hiver, on hiberne? :lol: Remarquez, chez nous on crève de chaud !! :oops: ( près de 40° en plein cagna!)
Comme personne ne me répond, je relance ma demande à laquelle Prototix avait répondue, concernant l'adaptation de platine sur les fusées 1303 A :biggrin: vu que je dois bientôt passer commande des disques Kerscher!
A bientôt :D
kakik974
Moteur : 1600
Personne? :(
kombyman25
Message par kombyman25 »
relis le lien de cox02380 du 21/09, t'as toutes les réponses à tes questions :wink:
kakik974
Moteur : 1600
Merci Kombyman
C'est juste que je ne veux pas me rater et être sûr des pièces que je vais commander! J'ai pas trop droit à l'erreur vu la distance! :mrgreen:
Que pensez-vous de l'usinage que suggère Prototix?
Et au niveau amortisseurs, que me conseillez-vous: jdf réglables ou combinés filetés?
Je pense rouler sur des D90 en 16p ou des Fuchs!
Merci et Joyeux Noël!! :-D
