Problème moteur t4 piston 103 mm
kikoune74
Message par kikoune74 »
bonjour j ai commencé a remonter mon moteur base t4 GB alèsé en 103 mm, mon vilo est suis d un 2l course 71mm ainsi que ses bielles
mon probleme est que quand je monte mes chemises pistons le moteur bloque quand un des pistons est en bas il ne remonte pas
Y a t il un usinage a faire en plus , je ne comprend pas
oliveddk
Split 66
181
Moteur : T4 2.1L
T4 2.4L
Re: probleme moteur t4 piston 103 mm
Message par oliveddk »
Oui j'ai le même souci, les jupes de piston touchent le bloc il faut dégager les puits de cylindres rien de grave sauf si tu as déjà nettoyé ton bloc en vue du remontage car il faudra tout refaire ;-)
Exact il faut retoucher un peu le bloc à la main. Dans le demi carter nu tu emboite ton cylindre et tu fais descendre le piston et retouche le bloc là ou il y a interférence, un fois que le piston est a 74-75mm du bord haut du cylindre c'est bon. La valeur donnée equivaut à la course+DH+marge.
kikoune74
merci pour les infos
vous auriez pas des photos pour voir de plus pres
