hauteur de calage de distribution
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
Je suis en train de régler la distribution de mon prochain 1915 :
- ac Engle 120 avec des culbuteurs 1.25 scat(vis de 9mm)
-les culasses ont été fly-cutté pour mettre des cales en cuivre de 1.6mm
-le DH est à 0 longueur cylindre usiné
-RV 8.9
Pour avoir une géométrie correct il faut que je cale de 4mm sous la rampe de culbuteur.
Du coup, les écrous qui tiennent la rampe ne porte que de 5mm sur les goujons et la rampe est moins bien guidé car elle est sur la partie chanfreiné du goujon, bref, ça ne me plait pas trop.
J'ai essayé de desserrer les goujons pour les allonger un peu, mais même en les chauffants pas moyen.
Je peux éventuellement meuler les culbuteurs sous la vis coté soupapes mais sur les scat il y a peu a gratter
Est-ce que je me fais des nœuds au cerveau pour rien ou faut-il que je me procure des goujons plus longs?
Re: hauteur de calage de distribution
Il m'est déjà arrivé de faire usiner des goujons plus longs avec l'epaulement prolongé, c'est ce que je ferai.
Moteur : 1915
ouais pour ça il va falloir que j'arrive à sortir le goujon d'origine et il a l'air de tenir.
Pour en faire tourner d'autres il faut prendre quel acier ? je peux partir d'une vis au diamètre du taraudage cotè culasse en espérant que ce soit un pas standard.
merci pour le conseil
Demande à l'usineur qu'il fasse ça avec de l'acier résistant, si tu pars sur une vis existante il faut au moins du 10.9 ou mieux 12.9, il faut que ça tienne car il n'y a que 2 goujons sur un type1.
Moteur : 1915
Bon je n'ai plus qu'a extraire les goujons d'origine :rambo:
chez slide perf' il y a vu des "goujons chromolly+long" par contre il ne disent pas de combien, si quelqu'un a un retour d'expèrience sur ce martériel, merci
Le plus simple ne serait pas de les appeler?
Xav
Message par Xav »
Je ne sais pas ce qu'ils vendent chez Slide, mais moi j'utilise ceux de chez Berg
Moteur : 1915
"Nous proposons des goujons plus long en chromoly sous la référence
300-400 toutefois 4 mm de cales est réellement important.
Afin d'obtenir une distribution saine et fiable nous vous
recommandons de couper vos tiges de culbuteurs à la bonne longueur."
Voilà ça y'est je suis en plein doute :oops:
Si je recoupe mes tiges et enlève des cales les vis de réglages ne seront plus alignés avec les soupapes à mi-levée.
C'est une partie "intéressante" la géométrie :scratch:
les vis de rélages ne sont sortie que de 1 mm environ, je peux peut-être gagner un peu en les revissant un peu dans le culbuteurs, du coup je pourais enlever une cale et donc je devrais raccourcir mes tiges.
Je vais reconsidérer le pb, 4mm ça vous parait beaucoup???
jacquo
Message par jacquo »
j'ai deja mis plus !!!
j'utilises les goujons plus longs que je prends à toulouse ...
Moteur : 1915
jacquo a écrit :j'ai deja mis plus !!!
bon il va falloir que j'arrive à virer les goujons d'origine
merci pour le tuyau
Loïc
Message par Loïc »
4mm ca me parait beaucoup effectivement, à moins d'avoir des soupapes très enfoncées sur leur siège ce qui entraine un plus grand "dépassement" des soupapes côté culbuteurs.
A repère de géométrie équivalent (je n'utilise pas l'alignement de la vis à mi levée) le fait de caler exagérément sous les rampes diminue la levée effective aux soupapes et selon le type de cache culbu utilisé tu risques en plus que les vis viennent au contact.
Si tu utilises des vis rotulées il faut déjà enlever "par défaut" au moins 1.5mm sous la partie filetée des culbuteurs, cela va te permettre d'utiliser des tiges un peu plus courtes et moins de cale sous rampe sans dénaturer ta méthode de géométrie (alignement à mi levée). Ca va t'éviter de changer les goujons, peut être les caches culbus et tu auras un poil plus de levée aux soupapes.
Moteur : 1915
ok je vais tout reprendre calmement.
Par contre je n'arrive pas à me fabriquer une tige réglable, elle se plie les doubles ressort c'est trop raide. Vous mettez quoi comme qualité de vis pour que ça ne flanche pas ?
Tiens kanrinin a fait un tuto
Tu y verra ces tiges réglable
viewtopic.php?f=9&t=3708&view=unread#unread
Déjà monte pas les doubles ressorts, juste le petit ça suffit.
presse-purée
Message par presse-purée »
et les tiges t4 sont plus costaud pour faire ça, les aciers empi ou bugpak sont bien aussi, j'ai déjà essayé avec les origines t1 et ça fait couic! :mrgreen:
