PB sur tubes de frein AR 944
coxicoxa77
Votre German : 1200 German
Moteur : T4 1832cc
Message par coxicoxa77 »
En voulant monter les tubes de frein à main sur mes plateaux de freins 944 atmo , je me suis apeçu que la pièce flottait beaucoup...
Est-ce normal ou du à un mauvais usinage ???
Re: PB sur tubes de frein AR 944
sur les miens je n ai pas ce probleme, c est bien a serrage,a rentrer avec un maillet :wink:
tes tubes viennes d ou?
Fais-nous des photos...
Si ça se trouve, tu as les modèles pour bras alu !
coxicoxa77
Moteur : T4 1832cc
J'ai ce modèle là , acheté il y a quelques années dans un shop...
http://blog.flat4bug.fr/tubes-de-frein- ... he-944.jpg
blue1303
Message par blue1303 »
C'est les bons tubes que tu as !
Ceux que j'ai installé ne sont pas rentrés tout seul, il a fallu les aider un peu :lol:
Vincent
coxicoxa77
Moteur : T4 1832cc
Déterrage de post !
Je reprends avec quelques précisions :
J'avais acheté il y a quelques années un kit tubes de frein à main 944 + chapes et lorsque je veux les monter sur mes plateaux de freins 944 il y à presque 1mm de jeu !!! :shock:
J'ai pris la mesure de l’emmanchement des tubes et je trouve 22mm
Pour ce qui est des plateaux 22,8mm
Trouvez-vous ses mesures normales ou y a t'il un souci d'usinage ???
Quelqu'un aurait-il eu ce souci ??? :scratch:
coxicoxa77
Moteur : T4 1832cc
Est-ce que les tubes bougent beaucoup une fois que tout est remonté ???
Normalement non mais ça devrait pas se sauver une fois monté comme le câble est légèrement tendu.
coxicoxa77 a écrit :Est-ce que les tubes bougent beaucoup une fois que tout est remonté ???
moi sa bouge pas d un poil, j ai dut les mettres avec un maillet :wink:
coxicoxa77
Moteur : T4 1832cc
Ca me rassure pas du tout... :suspect:
coxicoxa77
Moteur : T4 1832cc
Sinon j'ai un rouleau auto fusionnant ou de la pâte époxy mais bon ca fais un peu bricolage...
Ou alors comme m'as dit oliveddk des coups de pointeau et du blockpress ou scelroulement !
bill77
Message par bill77 »
pour ma part j'ai diamètre 22 mm sur mes plateaux, et sur les tubes métal d'origine.
coxicoxa77
Moteur : T4 1832cc
Sur mes plateaux 22.8mm :suspect:
remy
Moteur : 1776
Message par remy »
bonjour, je recherche les cotes de ces fameux tubes....
quelqu'un aurait ça?
merci d'avance
remy
Moteur : 1776
Message par remy »
De vos réponses.. aucunes
Je me suis démerdé
