Embrayage hydraulique
lacigale
Votre German : Bay Window de 1974 (En construction)
Moteur : 1600 DA Origine Type 1
Message par lacigale »
Qui a déjà monté un embrayage hydraulique?
J'envisage la modification sur mon combi T2b, je sais que dans l'idéal il faudrait un récepteur dit "tiré", tel que le système CNC ou wilwood, mais connaissez-vous d'autre récepteurs de ce type?
Quels est votre retour d'expérience?
Re: Embrayage hydraulique
Regarde dans les post de la cox de superflo vos-projets-germanlook-f25/superflo-s-1303-t101.html et dans celui du split d'oliveddk vos-projets-germanlook-f25/camper-rsr-o ... -t270.html
franchement si tas un bay d origine avec un embrayage d origine, c ets de la purée la pedale d embrayage, tu montes ca quand tu as un embrayage d homme !
pas là :wink:
lacigale
C'est que je ne compte pas rester d'origine! :wink:
Je profite que le combi soit complètement désossé pour effectuer toutes les grosses modifs.
L'embrayage hydraulique, c'est pour l'agrément et la fiabilité.
Merci Benoit, je vais regardez tout çà.
sur une boite de bay tu pètes le câble tous les 40 ans environ donc pour la fiabilité tu repassera parce que l hydro c est pas ça non plus, j en ai déjà fait l expérience
pour l agrément si tu restes avec un embrayage d origine même avec un Kep stage 1 , la pédale s enfonce tellement bien que t as l impression de le pas avoir d embrayage ! j au pu comparer y a 10 jours en remontant un bay d origine , ça m a fait drôle !
ca sera quoi ta config ?
lacigale
Je vous fais confiance. C'est pour çà que je demande votre avis.
Je fais donc fausse route.
Çà me plaisait bien ce petit upgrade.
Pour l'instant je suis en origine, mais je compte gonfler le moulin en 1915.
disons que ca n a pas vraiment d utilité dans ton cas mais si ca te fait plaisir et c est aussi important , fais le :wink:
Je roule avec ce vérin, pas de soucis particulier.
J'ai ce système car je ne pouvais pas faire autrement, je ne peux plus monter de câble avec mon montage 915. Si tu pars la dessus le conseil que je peux te donner c'est de ne pas brider les extremités mais de les monter sur rotules.
lacigale
Je vais laisser le projet de côté pour le moment, puisque çà n'apporte pas grand-chose dans mon cas, en plus c'est pas évident sur un T2b et j'ai bien d'autres choses à faire.
Merci à tous pour vos conseils et votre disponibilité. :thumb:
