Page 40 sur 45
Re: 1303 purist fucker
Posté : 29 sept. 2020, 22:45
par cheap speed
378 frais de port inclus en mondial relay
Posté : 30 sept. 2020, 17:45
par cheap speed
réception ce jour de la bobine bosch 1.8 ohms
Posté : 04 oct. 2020, 08:54
par Rv-25
Salut Elpax
ElPax a écrit : ↑26 sept. 2020, 19:39
Sur les T4, l'arbre de d'allumeur du 123 ignition est trop long et a tendance à chauffer. Il faut prévoir une rondelle de 2mm apparemment sous la face d'appuis pour récupérer le jeu nécessaire.
Après une rapide mesure au pied à coulisse, tu as raison…
Merci de l'info, je vas envisager cette cale.
Posté : 05 oct. 2020, 20:53
par cheap speed
j'ai tourné la bague , elle fait 6 mm d'épaisseur
Posté : 07 oct. 2020, 20:38
par cheap speed
allumeur monté et programmé
Posté : 08 oct. 2020, 10:14
par dirty-pierrot
Alors, ça donne quoi??
Posté : 08 oct. 2020, 17:51
par cheap speed
alors cela donne quoi.
déjà la cox démarre c'est déjà ça
pour être transparent je tient a dire que pour la programmation et établir les courbes bah c'est pas moi.
si vous faites un tour sur f4e, j'ai lancer un sujet, pourquoi pas chez nous? parce que sur f4e ils y a des gars qui ne viennent sur notre forum donc comme j'avais suivi leurs conseisl pour mon allumage variable, je suis donc retourné vers eux.
les gars sont LOÏC et DRED( reynald)
voici les courbes établies et programmées
courbe d'avance
rpm limit 6000 rpm
rpm degrés
p1 500 10
p2 900 15
p3 1300 22
p4 1700 26
p5 2300 28
p6 2800 30
p7 3800 30
p8 5000 29
p9 6000 29
p10 8000 29
la programmation a 500 rpm et 8000 rpm est obligatoire car imposé par l'allumeur donc il faut adapter, la valeur en degré a libre par contre
MAP start 1000
abs .pressure
kPa avance / retard
p1 20 0
p2 40 0
p3 60 0
p4 100 0
p5 150 -5
p6 200 -10
maintenant avant de tester sur route une vérification des degrés d'avance par plage de rpm sera effectuer afin d'être sur, c'est un bon conseil de REYNALD, je ferai cela ce week-end.
Posté : 08 oct. 2020, 19:57
par playeur3
J'ai suivi aussi sur f4e, j'ai pas osé repondre que je n'ai pas été le premier à te dire "bientot l'injection"
Je sais pas comment tu fait pour etre aussi patient avant un essai routier !
Posté : 08 oct. 2020, 20:27
par cheap speed
Posté : 09 oct. 2020, 09:00
par Alex
l'injection je viens d'y passer c'est que du bonheur
Posté : 10 oct. 2020, 01:24
voila une bien sage parole, Alex!
Posté : 10 oct. 2020, 13:34
par cheap speed
je ne suis pas encore sur la voie de changer, mais j'ai déjà repérer une injection cbr954 a vendre, mais j'aimerai bien aussi un système guillotine ou rotatif
je médite!!!!
Posté : 10 oct. 2020, 15:10
par le fous des cox
C’est pas ça que tu cherche injection rotative
Posté : 10 oct. 2020, 19:58
par cheap speed
j'ai vu l'annonce, mais je pense que cela nest pas adapter a ce que je veut faire.
Posté : 11 oct. 2020, 16:40
par cheap speed
petite question,pour l'injection doit ton passer obligatoirement par un allumage avec roue trigger et bobine jumostatique????
