Ps: j'ai déjà fais tous les liens dans la rubrique divers...
Où trouver une sonde de température culasse ?
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
Salut je cherche à me procurer si possible le modèle qu'on met avec la bougie parce que le moteur est en place et il n'est pas prévu que je ressorte les culasses pour faire ça ... donc si vous avez un petit lien je suis preneur
- Xav
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: Où trouver une sonde de température culasse ?
J'ai commandé ça mais je ne l'ai pas mis en place encore
http://www.globaeroshop.com/catalogsear ... ?q=CR-002C
avec 2 sondes pour bougie de 12mm
http://www.globaeroshop.com/sonde-tempe ... -3941.html
avantage :
-meilleur marché que le kit vdo
-possibilité d'avoir les 2 culasses en même temps sur le même mano
inconvénients :
-le mano n'est pas rétro-éclairé
avantage :
inconvénients :
- oldschool21
- Votre German : Ovale de 55
- Moteur : 2276cc type 1
Question de débutant: tu la mets à quel endroit la sonde?
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
la sonde se présente sous la forme d'une rondelle que l'on place sous la bougie.
Je vais en monté une sur la bougie du cylindre 1 et une sous la bougie du 3. L'objectif est de vérifier l'uniformité du refroidissement.
- oldschool21
Intéressant!! Par contre cette rondelle fait quelle épaisseur? Car ça risque de trop te décaler la bougie...
- lehardi
merci dirty pour ta réponse mais le lien pour les sondes que tu as envoyé n'est pas celui pour une sonde sous la bougie comme tu le dis aprés ...
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Pour l'épaisseur de la sonde c'est a prendre en compte lors du calage de la bougie, il faut d'ailleurs que je trouve des rondelles un peu moins épaisse.
Pour la réf c'est bien celle que j'ai commandé, il faut préciser le diamètre désiré (cliquer sur "choisissez une option") ils on changé la photo sur le site depuis que j'ai passé commande fin aout. En cas de doute tu peux les contacter pour être sûr.
D'ailleurs le kit vdo ne propose pas ce choix de diamètre a ma connaissance.
Pour le mano il y a des modèles avec une seule aiguille si tu ne veux pas monter 2 sondes.
- oldschool21
Merci!dirty-pierrot a écrit :Pour l'épaisseur de la sonde c'est a prendre en compte lors du calage de la bougie, il faut d'ailleurs que je trouve des rondelles un peu moins épaisse.
Sur mon moteur j'ai 3 à 4 mm de rondelles (cuivre), la sonde est plus fine que 4mm?
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
oui, largement. Je n'ai pas la valeur exacte mais elle doit faire entre 0.5 et 1 mm environ.C'est une rondelle métallique avec un thermocouple serti dessus.
Je peux mesurer ça la prochaine fois que je repasse à mon garage
- oldschool21
Ça à l'air d'être pas mal du tout!
Merci en tout cas pour les infos, c'est une option intéressante pour mon moteur dans un futur proche
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Les affaires reprennent je suis passer au garage et j'en ai profité pour mesurer l'épaisseur de la sonde.
Elle fait 0.8mm d'épaisseur.
- Loïc
Un cadran VDO + sonde VDO coute environ 135 euros TTC en France.
Chaque sonde supplémentaire (14 mm sous bougie) coute 27 euros TTC
- lehardi
Merci Loïc.Loïc a écrit :Un cadran VDO + sonde VDO coute environ 135 euros TTC en France.
Quand tu dis un cadran + sonde. tu parles de quel type de sonde? une sonde à mettre sous la bougie ou d'une sonde à visser dans la culasse ?
Tu as une idée d'où on peut trouver ça en France ?
- Loïc
Un thermocouple VDO à placer sous la bougie mais on peut la fixer sur la culasse.
J'en vend depuis des années, j'ai encore une expédition de 3 thermocouples à faire dans les jours à venir.
Contacte ton pro habituel et demande lui si il ne peut pas te fournir un ensemble VDO. A défaut tu peux m'envoyer un MP ou email.
