Modification d'un turbo
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
Hello les pros du turbo!
J'ai dans un carton un turbo GARRETT T2 (origine R19TD) en parfait état, peu de bornes, pas de fissures, pas de jeu.
Seul hic : le palier est un eau/huile.
J'ai vu qu'il était possible de le changer, ça existe en pièce détachée neuve, ou il faut trouver en occase.
J'ai 2 questions :
- n'importe quel modèle de T2 est-il compatible? les 1ère R5 gt, les 205 td, etc... étaient en huile only par exemple.
- est-il intéressant de tout démonter l'axe principal ou faut-il tout changer, pour des questions d'équilibrage?
Merci!
Re: Modification d'un turbo
Moi je dirai, ne change rien et ne branche pas la flotte dessus!
Mais dans ce cas, il sera juste lubrifié, pas refroidi...
fais un circuit d eau juste pour le turbo ... :biggrin:
Toi tu sors!!! :biggrin: :biggrin:
Moi je dirai comme flo également. Si tu ne veux pas être emmerdé, tu faire passer ta lubrification d'huile dans le circuit
d'eau avant de l'envoyer dans les paliers (pas l'inverse, refroidissement et lubrification).
La refroidissement de la cartouche est utile pour prolonger la durée de vie du turbo quand un abruti conduit, genre il fait tirer et coupe le moteur sans attendre un peu, mais c'est pas ton cas hein?!
je vous aime quand vous m'apportez de belles solutions toutes simples...
seb12
Votre German : notch 1962
Moteur : EJ20 TURBO
Message par seb12 »
Superflo a écrit :Moi je dirai, ne change rien et ne branche pas la flotte dessus!
Salut , c est exactement ce que j ai fait fait avec mon T2 de golf , je n est rien mis sur le circuit de flotte et pas de soucis pour le moment
Sur mon A3 TDI 110 le turbo n'est pas refroidi par eau et il a 360 000kms... 8)
Superflo a écrit :Sur mon A3 TDI 110 le turbo n'est pas refroidi par eau et il a 360 000kms... 8)
Ca va il est à la moitié de sa vie :biggrin:
celui avec les bielles tordues ??? :lol: :lol: :lol: :D
Non ça c'est la Bora 130!
fred1302
Message par fred1302 »
faut y aller sur un TDi pour flinguer des bielles :scratch:
Non c'est possible avec une fuite de gazoil dans la culasse qui remplit le carte d'huile de plusieurs litres...
