bonjour j ai un souci sur mon moteur , apres avoir refait celui ci il ne demarre pas
configu
bloc GB
piston chemise 103 mm
culasse usiné
arbre a came webcam 86b
poussoir webcam
vilo et vielle origine 2l
carbu 40
pipe longue
allumage electronique
j essaye de le demarré mais impossible j ai de l allumage, essence qui arrive
est ce que vous savez ou peu provenir se probleme
merci a tous de votre aide
Moteur 2.4
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: moteur 2.4
mais le 1/05 il faut se reposer c'est pour ça qu'il ne craque pas
plus sérieusement il peux y avoir un paquet de raison :
-le faisceau d'allumage est-il bien dans le bon ordre 1-4-3-2?
-avance a l'allumage bien réglé?
-allumeur décalé (au pmh du cylindre 1 ton allumeurs doit être sur le cylindre 1 et le cylindre 3 doit être en bascule)
-batterie chargé a bloc? au besoin en mettre une 2eme en parallèle
reprend tout calmement point par point et ça devrai le faire
bon courage
bon courage
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
Re: moteur 2.4
comme dit Pierrot vérifie l'allumage (ordre calage etc)dirty-pierrot a écrit :mais le 1/05 il faut se reposer c'est pour ça qu'il ne craque pas![]()
bon courage
Et qu'en ai t'il de tes culbus ? tu as fait le réglage ? si oui laisse tomber sinon fais le.
- jacquo
Re: moteur 2.4
t'es bien en ballancement sur le 3 quand t'es au PMH sur le 1 ???...
Re: Moteur 2.4
Sinon tu dois décaler tes fils de 2 rangs.
Par ex : le n°1 viens à la place du n°3.
Mais ça veut dire que tu n'a pas bien caler ton allumeur. C'est pas très grave, un peu chiant pour régler tes culbus si tu as l'habitude de faire comme sur la RTA car tu réglera la mauvaise admission et le mauvais échappement.
Si tu reprends tout, suis le conseil de Jacquo, PMH n°1 = balancement du n°3 et tu repars sur la RTA.
ATTENTION AUX RONDELLES !!
