Huile et additif pour boite porsche
anthony
Message par anthony »
salut a tous!
voila j'envisage de faire la vidange de boite sur la 912E. pour rappel c'est une boite type 923. c'est une boite qui a beaucoup de point commun avec la 915. du fait de la rareté de la boite, je me disais que lui faire une vidange et de lui mettre un additif ne serait pas du luxe.
donc question, vous mettez quoi comme huile dans vos boites porsche??
quel additifs mettez vous??? si vous en mettez??
je veux mettre de l 'additif dans ma boite pour préserver mes pignons, faciliter le passage des vitesses(qui soit dit en passant est assez lent, ou alors faut les passer a haut régimes , ce qui arrive souvent :biggrin: :biggrin: ) et eviter le craquement des vitesses surtout la 3eme.
je pense que mettre de l'additif serait une bonne solution!! ou pas???
Re: huile et additif pour boite porsche????
Je viens de mettre de la motul HD sae 80w90
Mais j ai aucun retour par contre....
anthony
merci white lady.
sinon j'ai vu que l' huile de boite: kernite top blend est vraiment bien. apparemment sur les boites boites porsche il y a de bons retour. sur les caisses type clio rs qui ont des bagues bronze, les gars disent que ça change du tout au tout, surtout au niveau passage de vitesse comme dans du beurre.
anthony
je viens de voir dans le carnet d'entretien de la porsche qu'il est préconisé de la SAE 90 d'origine. avec les huiles modernes vaut il mieux rester sur le même indice ou peut on changer?
80w90 et depuis quelques temps j'ai ajouté du Mecacyl boîte, je constate moins de craquements à chaud, et j'ai l'impression que c'est plus souple. Et cocorico ce produit est français!
anthony
Re: Huile et additif pour boite porsche
merci benoit. j'ai vu ce produit et apparemment c'est pas mal aussi.
