Freinage pour 1302 de 1972
Teuteuf
Message par Teuteuf »
Bonjour à tous ,
Voilà j ai une 1302 depuis plusieurs années et je souhaiterais la passer en german car c est vraiment le look qui me plait. Donc je sais très bien ce que vous allez me dire mais depuis plusieurs jours que je cherche dans le forum, je n ai pas trouver une réponse qui me permette de valide mon choix. Par conséquent j ai trouver une 944 2.5 atmo de 1988 (d après le vendeur, ce sont des trains larges) et je souhaiterais savoir si cette base est bonne pour modifier ma cox sachant aussi que je souhaiterai vraiment des jantes à bord larges
Merci d avance et désolé si la réponse existe déjà quelque part
Christophe
Re: Freinage pour 1302 de 1972
Oui, la réponse existe, mais on va essayer de te synthétiser les infos :
- Commence par une petite présentation, ça ne fais pas de mal, et ça permet de mieux se connaitre, trouver des voisins, etc... les-membres-du-forum-f34/
- 1988, tu sera en Phase2, donc à l'avant le disque vient coiffer le moyeu. Actuellement, ce montage ne s’adapte pas sur fusée cox. On en parle ici : freinage-f5/usinage-moyeu-944-phase-2-t4206.html
- Le top serait donc de conserver la fusée 944, mais il faut pour cela monter un train avant de 1303 à 2 points.
- 1988 toujours, tu sera en bras alu, donc l'ensemble se monte sur ta cox. Il faudra toutefois te faire des cardans hybrides (réponse faite aussi sur le forum) de popo avec une noix cox du côté boite. Tu prendra 4cm par côté par rapport à l'origine. Il faudra aussi adapter le câble de frein à main grâce à mes pièces dispos chez notre partenaire http://www.flat4bug.fr/cames-de-frein-a ... e-944.html . Des infos sur freinage-f5/passage-frein-ar-de-944-atm ... t3034.html
Autre chose? :mrgreen:
Teuteuf a écrit :....je souhaiterais savoir si cette base est bonne pour modifier ma cox sachant aussi que je souhaiterai vraiment des jantes à bord larges
Donc oubli
te faut de l'atmo ou tu pourras garder tes fusées ainsi que tes bras de 1302 le système de 44 atmo elargi un peu mais moins qu'avec les bras alu
Voies larges + jantes a gros deport = MEGA ailes obligatoires!!!
pl1979
Message par pl1979 »
Benoit a écrit :Salut,
Je suis en train de me triturer le cerveau avec ce montage car un anglais la fait et mon oncle belge ( nathanspeed sur le forum la déjà fait sur un chassis de semi-automatique donc news dès usinage pas avant la rentrée ) .
Teuteuf
Merci beaucoup pour vos réponses , désolé j ai oublier la présentation je vais y allé
Par contre est ce que quelqu'un a déjà monter des jantes larges sur système Porsche sans avoir des ailes élargies de 10 cm :)
seb1303c
Message par seb1303c »
Sur m'a 1303cab je suis à l'avant en 7/17 et à l'arrière en 8.5/17 avec les ailes d'origine et frein 944 atmo phase 1.
Ça doit être le max.
Teuteuf
Bonjour à tous,
Voilà je viens de rentrer du mans et surtout du vw festival et malheureusement je n ai pas eu les réponses à mes questions mais j en ai prix plein les yeux , manquais juste un peu plus de german
Par contre c est clair je vais essayer de mettre des jantes larges c est vraiment un look qui me plait
Teuteuf
Salut tout le monde, aujourd'hui hui on vient de me proposer un ensemble Porsche 944 av et ar pour 700 e et tout provient d une 944 de 83 donc normalement si j ai bien lu tout vos postes ça devrait le faire
Dites moi ce que vous en pensez mais demain je pense sauter le pas
N'oublis pas les fusées, les jambes de force, les barres stab (et leur fixation) et les barres de torsion ? Là tu seras paré pour faire le pas.
Si tu veux je vend des freins a disques pour cox av/ar en 5x130 pour moitie moins chere... ;-)
700 c'est un poil élevé. A voir l'état...mais sur un lot complet, ya moyen de négocier...
Teuteuf
Elpax, pourquoi prendre les jambe de force et les barres de torsions ???
Kev1 tu peux m envoyer des photos et explications de ton système en mp
Benoit difficile de négocier pour le moment
En attendant j ai fini mon decoquage je suis content
Je te fais sa ce soir ;-)
Tu peux m'envoyer ton adresse mail car je n'arrive pas a inserer les images dans mon mp!
