Salut à tous , je me suis arrêté sur le site de chez AVO et je me pose une question .
Voilà , je veux rouler avec une hauteur de combiné à 330mm ( longueur entre les points de fixation entre le bras inférieur et la corne du train à rotules ) .
J'ai remarqué deux config possible :
- la première , 16" ( 406mm ) combinés détente maxi et 10.5" ( 266mm ) combinés comprimés à fond soit pour mes 330mm de réglage en hauteur une détente de 64mm et une compression 76mm
- la seconde , 15" ( 381mm ) combinés détente maxi et 10" ( 250mm ) combinés comprimés à fond soit pour mes 330mm de réglage en hauteur une détente de 46mm et une compression 86mm
Le tout avec ressorts tarés à 250LB
Laquelle serait la mieux ?
Merci pour votre aide !
						combinés quelle config choisir ??
- viking
- Ludal
 - Votre German : Cup 1200
 - Moteur : 2499 T4
Re: combinés quelle config choisir ??
Je peux t'aider avec un poids et un rapport roue et amortisseur. Je pourrai calculer la détente et déterminer une longueur d'amortisseur pour ne pas avoir le ressort en précharge. Donne moi aussi la hauteur de caisse( le point le plus bas) pour déterminer la longueur des butées à mettre.
