Page 1 sur 1
Pare choc
Posté : 26 janv. 2015, 21:00
par vwcab1302german
Bonjour,
Petite question quelqu'un sait il si il existe des pare choc avec clignotants intégrés pour un modèle de 72 ?
Ou il faut changer les ferrures et en monter d'après 74 ?
Car je ne veux pas conserver les clignotants d'origines sur mes ailes cup
Merci d'avance
Re: Pare choc
Posté : 28 janv. 2015, 22:35
par playeur3
non ça n'existe pas, il te faut un 74 avec les ferrures qui vont avec, car les (grosse) ferrure des models antérieur tombent dans les clignotants
Re: Pare choc
Posté : 28 janv. 2015, 23:53
par cheap speed
pour monter mon pc en poly avec clignos intégrés ,je vais refaire de ferrures en alu
quand je les aurais faites .je pourrais te fournir les cotes si tu veux t'en faire.
Re: Pare choc
Posté : 29 janv. 2015, 10:14
par vwcab1302german
Oui mais deja étudier cette oportunité playeur mais le souci et que les ferrures pour pare choc de 74 sont pas les mêmes niveau fixation niveau application dans l'emplacement dédié et de plus le découpe dans les ailes différentes donc c'est pas possible pour moi car j'ai deja fait mes découpes dans mes ailes cup !
Je pense que je vais garder les ferrures d'origines et voir pour modifier le pare choc découpe etc pour y loger des clignotants car sur les ailes je trouve cela pas esthétique et je ne voit pas ou les mettre ailleur puis m'en faut si je veux valider mon ct
Re: Pare choc
Posté : 29 janv. 2015, 10:15
par vwcab1302german
Effectivement cela peut m'intéresser cheap speed
Re: Pare choc
Posté : 28 mars 2015, 22:27
par cheap speed
j'ai fini mes ferrures en alu
je prend une photo demain et je te donne les cotes
Re: Pare choc
Posté : 29 mars 2015, 01:17
par vwcab1302german
Je ne sais pas si tu as vu mon poste j'ai modifier mes pare chocs pour mettre les clignotants en dehors des ferrures donc mon problème est réglé
Re: Pare choc
Posté : 29 mars 2015, 11:01
par cheap speed
ok
Re: Pare choc
Posté : 29 mars 2015, 14:51
par vwcab1302german
Mais merci tout de même ;)
Re: Pare choc
Posté : 29 mars 2015, 17:01
par diabolo
ca peux interresser d'autres personnes dont moi
tu as fait des ferrures mixées pour pare choc 74 à monter sur une coque avec des ailes plus anciennes? c'est juste?
envois la photo!!!
