Page 1 sur 2
				Chauffage T4 dans cox
				Posté : 01 mars 2015, 19:39
				par kasjanibron
				Bonjour tout le monde
voila je vais mettre un 2 litres T4 dans ma cox avec turbine Porsche (avec une coiffe qui est toute lisse)
mon moteur est actuellement équipé de J-tube raccourci de 8cm (donc là pas de chauffage
Les rhumatismes commençant à venir,je me dis que rouler avec du chauffage " c'est mieux"
Ma question:quelle option prendre pour avoir ce chauffage ?
-mettre des boites a chauffages modifiées (-8cm) ? Si oui comment pousser l'air chaud dans la voiture ?
-mettre un chauffage céramique?
Pouvez vous me donner des idées  sur un montage fiable
Merci
				Re: chauffage T4 dans cox.
				Posté : 01 mars 2015, 20:25
				par Superflo
				Comme tu le dis les boites de chauffage raccourci fonctionnent, tu peux avoir un ventilo électrique (type 3?) qui fait circuler l'air dans les boites si tu ne veux pas percer la coiffe.
Un chauffage à essence bien que plus cher peut être une solution intéressante si tu compte dans l'avenir changer d’échappement.
				Posté : 01 mars 2015, 20:42
				par lehardi
				Superflo a écrit : tu peux avoir un ventilo électrique (type 3?) qui fait circuler l'air dans les boites si tu ne veux pas percer la coiffe.
Les T4 montés dans les bay windows (CJ) aussi ont un système de ventilo électrique qui pousse l'air chaud vers l'avant et qui est fixé au dessus du moteur. ;)
				Posté : 01 mars 2015, 23:16
				Je confirme que le ventilo du bay souffle assez bien. C'est lui qui pousse l'air dans mon radia de chauffage sub...
				Posté : 02 mars 2015, 01:47
				par kev1
				Au pire tu peux mettre un chauffage au gaz type truma un peut comme dans les camping car. Ca marche très bien et ça doit être moins chère qu'une paire de boite de chauffage neuves.
				Posté : 02 mars 2015, 01:50
				kasjanibron a écrit :dans ma cox
kev1 a écrit :tu peux mettre un chauffage au gaz type truma
T'es sûr de ton coup?
				Posté : 02 mars 2015, 10:02
				par Lasriz
				Mieux que le chauffage au gaz:
http://sales.butlertechnik.com/webasto/ ... it-41sk464
C'est un Webasto, chauffage à l'essence neuf, c'est cher mais très compact et autonome (sans que le moteur tourne), vu sur le Triple cab de Ted, c'est super efficace et surtout à l'essence.
				Posté : 02 mars 2015, 10:05
				par scourtaud
				Dans mon cas j'ai monté un Eberspaecher BN/2 d'époque et c'est monstrueusement efficace quand tu l'allume. Tu te retrouves en t-shirt dans la cox par -5°C avec le deflecteur ouvert pour pas cuire.
Retrospectivement je pense que j'en prendrais un moderne (eberspaecher ou webasto) moderne car plus compact mais surtout reglable en intensité au lieu de ON/off.
				Posté : 02 mars 2015, 10:34
				par garth
				Il y a ça qui existe mais aucune idée du résultat et il faut une bouteille de gaz...
http://www.classic-store.com/product_in ... s_id=22041
				Posté : 02 mars 2015, 14:11
				par ElPax
				Quizz !!
Alors les boites de chauffes bon ou pas bon pour les culasses ?
Je ne parle pas des longerons car on connait tous le résultat.
Pour un véhicule sur autoroute à vitesse stable et pour un véhicule en mixte ?
				Posté : 02 mars 2015, 14:29
				par Superflo
				Si le diamètre du tube est adapté au moteur il y a pas de soucis mais des boites en diamètre d'origine avec un 2.6L il va y avoir problème!
				Posté : 02 mars 2015, 14:55
				par ElPax
				Donc rajouter des boites de sur un 4 en 1 BAS reste cohérent.
Merci Flo
				Re: Chauffage T4 dans cox
				Posté : 02 mars 2015, 20:52
				par Superflo
				Bon courage, il y a pas un tube de droit!
				Posté : 02 mars 2015, 21:46
				par kasjanibron
				Merci pour vos réponses
Au fait, je peux mettre des boites à chauffage type moteur CU ,ou bien oblige de mettre des boites type CJ
C'est compatible au moins ?????
				Posté : 02 mars 2015, 22:23
				par Superflo
				T'as les sorties de culasses ovales ou rectangles?
