Page 2 sur 9
Re: Un nouveau coeur pour blue lady
Posté : 21 janv. 2016, 11:16
par white lady
Un énorme merci mr flo c est un bonheur de te lire.
J ai pris beaucoup de retard sur le moteur, des petits soucis à régler sur la voiture ont bouffé le temps alloué au moteur. Mais ça va repartir :-)
Je mettrais l état d avancement ici.
Posté : 21 janv. 2016, 11:17
par white lady
Avec quel genre de matériel polissez vous les vilebrequins et bielles ?
Posté : 21 janv. 2016, 11:50
par Alex
ton shibre
:biggrin:
Posté : 21 janv. 2016, 12:23
par white lady
Alex a écrit :ton shibre
:biggrin:
Mais ça va me prendre un temps considérable :-(
Posté : 21 janv. 2016, 12:54
par Alex
ya des pompe pour le faire grossir si tu veux
:arrow:
Posté : 22 janv. 2016, 16:52
Alex a écrit :ya des pompe pour le faire grossir si tu veux
C'est une arnaque... des années que j'essaye...
Posté : 22 janv. 2016, 18:51
par cheap speed
je vois que ne suis pas le seul!!!lol!
Posté : 22 janv. 2016, 19:15
par Superflo
white lady a écrit :Avec quel genre de matériel polissez vous les vilebrequins et bielles ?
Essaye des disques à lamelles ça marche mieux que le chibre! Vu l'état de surface de la forge du vilo tu peux attaquer avec du gros grain puis affiner à mesure, il va sans dire qu'il faudra très bien protéger les manetons et tourillons car le dérapage ne pardonne pas!
Posté : 22 janv. 2016, 21:16
par white lady
Merci flo j ai lu quelques tuto. Et puis si je compte sur les trois zozio et leur chibre ...........
Posté : 24 janv. 2016, 15:47
par white lady
Bonjour à tous quelqu un aurait t il un schéma avec les différentes cotes d un moteur type 4 ou éventuellement le numéro d un vw tech ou cela serait present ? J ai eu beau chercher j ai rien trouvé. C est pour faire la métro de mon bloc et du vilebrequin et aussi les bielles.
Merci d avance
Posté : 24 janv. 2016, 15:50
par lehardi
white lady a écrit :Bonjour à tous quelqu un aurait t il un schéma avec les différentes cotes d un moteur type 4 ou éventuellement le numéro d un vw tech ou cela serait present ? J ai eu beau chercher j ai rien trouvé. C est pour faire la métro de mon bloc et du vilebrequin et aussi les bielles.
Merci d avance
Tu as un CU ?
oui j'ai relus le poste ^^ j'ai la rTA des popos en pdf si tu veux comme ça tu as toutes les infos du moteurs ;)
Posté : 24 janv. 2016, 16:10
par white lady
Oui c est un CU. Du coup ça m intéresse. Merci d avance
Posté : 24 janv. 2016, 20:55
par white lady
Merci pour la rta lehardi ;-)
Posté : 31 janv. 2016, 18:39
par lehardi
:wink:
Posté : 01 févr. 2016, 11:54
par white lady
Bonjour à tous
J'ai enfin attaqué la métro du bloc et je trouve des trucs bizarre
Palier 70mm-70.02mm
moi il sort a 69.96 mm
les autres palier qui sont à 50-50.02
sortent à 49.96mm
il faut que je pousse et que je mesure le diamètre extérieur des coussinet correspondant
j'ai fais les mesures en verticale et horizontale pour l'ovalisation.
donc la pour le coup je trouve pas trop d'explication
