allumeur TZH demande d infos
gus08
Message par gus08 »
salut les pirates,
voila j aimerais monter un tzh sur mon T4, le truc c est que dans l ancien tuto on ne voit plus de photos.
et je cherche aussi la liste des pieces exactes a reunir, car je ne sais pas si on trouve encore ce qu il faut?
gus
cheap speed
Moteur : projet 1620 turbo
Re: allumeur TZH demande d infos
Message par cheap speed »
une bobine golf 3
un allumeur golf 2 pour récupérer l'effet hall et une massellote 10.1 gr
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
par rapport à un TZH "sorti de boîte" on gagne quoi ?
cheap speed
si je me souvient bien une plus grosse étincelle
et une meilleure courbe
gus08
Message par gus08 »
cheap speed a écrit :une bobine golf 3
hello,
la bobine, j ai une msd blaster 2, ça irait?
pour la golf 2, c est quel modele, le 1800?
Alex-04
Message par Alex-04 »
Je suis aussi sur cette modif. Jette un oeil ici :
http://dangerous.skynetblogs.be/archive ... 4/tzh.html
gus08
Message par gus08 »
Alex-04 a écrit :Salut,
salut,
je l'ai déja espionné mais je cherche les ref exact de toutes les pieces exactes, car TZH ok, mais ensuite quel allumeur de golf2? etc
ça va finir avec un petronix ou un cb perf, voir le 123ignition tune
merci pour le lien
gus
gus08
Message par gus08 »
hello,
bon j'ai trouvé un TZH de 1600CT, en fouinant partout j ai vu un vieux post ou dangerous disait que le rotor de hall avait la ref 63 sur certain CT , et bingo, c'est le bon allumeur(pour ça que je l'ai pris), par contre je me demande, si je le pose d'origine il va bien fonctionner pour mon 2.4L?
gus
Non je ne pense pas la courbe est "specifique " :wink:
gus08
Message par gus08 »
Ok, et donc je dois changer une masselote?
Car j ai cru comprendre qu il n y avait que 3 a 5° de difference?
Tu pourrais me dire exactement quoi changer?
Sur le tzh avec le 063, si j ai bien compris il y a juste les masselotes.
Gus
Le poid des masselottes est une approche pour collé a la courbe du 009.
Une fois cette modif faite il faut faire un relevé de la courbe d'avance sur le moteur ou sur un banc.
puis régler les ancrage de ressort et les buté de masselotte pour obtenir la courbe voulue.
gus08
Message par gus08 »
oula ça devient compliqué l affaire, je pourrais pas controler tout ça, tu veux pas que je te l envoi LOL
Philbuggy
Message par Philbuggy »
Ce sujet m'interesse, mais arrêtez moi si je me trompe. A ce jour j'ai un allumeur réplique 009, je le vide, je met le capteur d'une golf 2, avec je récupère le faisceau avec le module de là golf 2 et une bobine de golf 3 ? Ou est ce que je dois me procurer un Tzh de combi pour la modif ?
Tu peut pas mettre le capteur de golf 2 car la ou il se monte le corp est cylindrique alors que sur le 009 il y a des cames ;-)
