Réglage allumage MSD
BEETLE RSI
Message par BEETLE RSI »
j ai monté sur mon 2l un allumage MSD.au moment du reglage,je branche ma lampe strobo gunson et ça ne donne rien,aucun signal.
savez vous si il faut un type de lampe specifique ou est ce que c est moi qui ai raté qque chose?
tant qu on y est quel ressort et masselottes monteriez vous sur ma configuration?
bloc t4 porsche 914 2l
culasses 1800 porsche 914 "grosse soupapes"retravaillées conduit agrandit et polis.
aac web cam 86
kit chemisses pistons AA en 96 mm tetes de pistons polies
usinage biconique des axes de pistons
bielles en H mises au poids
vilo porsche 914 poli et equilibrés avec le volant moteur et la poulie
passage en poussoir ultra light de type 1(usinage et rebaguage du bloc)
tiges de culbuteur cromoly berg
rampe de culbuteur renforcées "maison"
vis de culbuteur"pied d éléphant"
pompe a huile gros debit berg
poulie damper
volant moteur 200 mm allégé
embrayage kenedy stage 1
carbus"vrai" weber 44 idf
pipes courtes alignées et polies
pompe a essence holley bleue
allumage MSD
radiateur mesa coler ventilé avec thermostat
echappement CSP python 45 mm
turbine porsche 5 pales
coiffe csp carbone
merci a tous pour vos conseils. :wink:
germandrag
Re: reglage allumage MSD
Message par germandrag »
salut, ou as tu branché ta lampe?
BEETLE RSI
+bobine - bobine et fils cylindre n1 (dans le bon sens) :wink:
Plus bobine c est ok.
Le moins c est a une masse, moteur, boite,... pas la bobine.
BEETLE RSI
merci,connerie de puceau en reglage.
germandrag
voila c est ca, ca marche maintenant? t a pas de module msd? avec module ne pas se brancher sur bobine
BEETLE RSI
j ai pas essayer car pas retourné au local...par contre j ai le module MSD donc du coup je me branche comment? :shock:
c est un kit 6 al complet avec bobine,faisceau,allumeur et boitier avec les plug pour limiter le régime.
germandrag
+ batterie
BEETLE RSI
super,merci :wink: je fais ça dans la semaine :cheers:
