Page 29 sur 45
Posté : 12 mai 2022, 12:13
par coxy-ben
25mm ????
Quand tu lèves ta caisse, le ressort se ballade, non ??
Sur la mienne, j’ai juste amené les écrous contre le ressort afin qu’il ne bouge pas, et j’ai 80-90mm de filetage sous le ressort…..
Posté : 12 mai 2022, 13:18
par white lady
Le ressort ne se ballade pas lorsque la voiture est levée.
Par contre je viens de penser on a peut être pas les mêmes combinés, j ai un montage type 1303 sur ma 1302. Je vais essayer de retrouver une photo de mes combinés pour voir si ils sont différents des tiens.
- Photo 003 [1600x1200].jpg (41.41 Kio) Vu 1037 fois
Posté : 12 mai 2022, 20:58
par coxy-ben
Pierre,
tu ne l'as pas laissé l'écrou que j'ai entouré ?
quant tu as installé tes combinés, la coupelle supérieur du ressort est en contact direct avec le roulement ? (chez moi, c'est comme ça....)
- Photo 003 [1600x1200].jpg (41.73 Kio) Vu 1021 fois
Posté : 12 mai 2022, 23:09
par white lady
Je n' ai plus l écrou que tu as entouré, la coupelle viens direct en appuie sur la rotule de la crapaudine PPP. Si je conservé cet écrou je ne pouvais pas viser l écrou supérieur. Je viens de mesurer la longueur des deux ressorts ( voiture sur ses roues) je suis à 20,5 cm.
Posté : 13 mai 2022, 05:57
par coxy-ben
Ok, merci
Posté : 13 mai 2022, 08:16
par Alex
dommage il n'y a pas les plaques pour guider la rondelle d'excentrique sur le trou du haut des combinées FK
Posté : 13 mai 2022, 11:19
par kevin
Il ne faut pas tourner une bague entretoise pour poser contre la rotule? Ce me semble peut probable que la tete d'amortisseur soit suffisamment dégagée pour appuyer correctement sur l'Uniball qui est encastrer dans la chapelle d'amorto. De tt ceux que j'ai pu monter, j'ai systématiquement du fabriquer une entretoise, FK, AVO, Kerscher, ...
Posté : 13 mai 2022, 11:25
par Alex
j'avais fait faire ca pour la 1303
Posté : 13 mai 2022, 11:28
par white lady
Bon ben je vais sous traiter a distance avec mon paternel. Merci pour l info.
Posté : 16 mai 2022, 12:44
par kevin
Alex a écrit : ↑13 mai 2022, 11:25
Alex j'engage dans l'atelier, tu peux commencer demain
Posté : 17 mai 2022, 21:41
par coxy-ben
hello !
ça avance toujours ! rien de spécial a présenter en photos, mais 2 petites questions,
j'ai purgé mes freins avec mon père samedi matin,
impec, pas de bulles d'air, rien, parfait,
aujourd'hui, j'appuie sur la pédale pour voir et elle me semble un peu molle,
ça fait tellement longtemps que je n'ai pas conduit la citrouille, je ne me souviens plus si c'est normal ou pas ??
la course n'a pas bougé, je ne vais pas a fond contre la cloison....
(pour rappel, maitre cylindre d'origine ATE, disques avant et arrière)
Autre question,
je vais bientôt attaquer la pose du ciel de toit, est-ce que quelqu'un aurait un article de VW mag our VW tech sur le sujet ?
c'est pas bien compliqué, mais j'aimerais bien revoir les étapes a faire dans l'ordre....
Posté : 17 mai 2022, 23:38
par white lady
C est un intégral ton ciel de toit ?
J ai l article si je t envoi ça ce weekend c est bon ?
Posté : 18 mai 2022, 06:47
par coxy-ben
white lady a écrit : ↑17 mai 2022, 23:38
Oui oui !
Je prévois de faire ça dans 2-3 semaines !
Merci.
Posté : 24 mai 2022, 19:00
par coxy-ben
Posté : 24 mai 2022, 21:39
par white lady
Merde je t ai oublié pour le ciel de toit. Envoi moi un message jeudi je te le ferai. Désolé
