prepa moteur 1.9DG
Flat 6 Porsche, Sub ou autres
tonio78
Votre German : 1303 cab, T3
Moteur : T1 2276, sub 3.3
prepa moteur 1.9DG
Message par tonio78 »
salut a tous.
je suis a la recherche de conseils sur la preparation de ce bloc que je pensais passer en 2.2 en double carbu ou injection.
Re: prepa moteur 1.9DG
Pour passer ton 1.9 en 2.2 il va falloir changer le vilo, les cylindres et les pistons. L'injection d'origine ne permet pas de gagner beaucoup, elle fonctionne bien sur un 2.1 stock mais à moins de changer le calculateur par un programmable plus moderne le moteur devra rester proche de l'origine. Pour les carbus il faut prendre en compte la hauteur sous le capot qui n'est pas énorme, CSP fait des pipes d'admission pour ce moteur et il faudra sans doute mettre des filtres à air courts.
J'ai déjà conduit un transporter avec un 1.9DG , engle W100, poussoirs mécas, doubles weber 40 IDF et un échappement Empi bas de gamme. Ca marchait vraiment bien pour un tel véhicule.
tonio78
merci Superflo, c'est a peu prêt ce qui j 'imaginais. Donc je vais partir sur un kit 2.2, double carbu weber 44, pipe courte csp, filtre court, échappement python csp. il me restez a trouver un vilebrequin et un arbre a came pour completer ça et changer les poussoirs hydraulique pour des mécaniques.
