fullpower
Messages : 602 Enregistré le : 09 oct. 2007, 21:23
Votre German : 1300 german
Moteur : t4 2366
Message
par fullpower » 29 déc. 2007, 19:42
Que faut-il mettre dans mon 2,4l comme huile, a savoir que je connais que deux position pour mon pied droit
on et off
en meme temps dans ma boite 8/31
merci les petits gars
coxcarrera
Messages : 126 Enregistré le : 23 oct. 2007, 18:46
Votre German : Mexicaine Open air 1996
Moteur : Type 4 2.7L
Message
par coxcarrera » 29 déc. 2007, 20:17
Castrol Rs 10w60 le must !! ou edge maintenant ...
Messages : 2501 Enregistré le : 28 sept. 2007, 06:13
Votre German : 1302 berline
Moteur : 1915cc T1
Message
par coxy-ben » 29 déc. 2007, 20:47
faudra quand même attendre que le moteur soit en T° avant de faire du on/off !
sinon, va pas aller loin le 2.4 !!
vwmaniac
Messages : 425 Enregistré le : 01 oct. 2007, 19:40
Votre German : encore qu'un projet maisj'ai la base: une 1303 et pas mal de pièces d'origine Porsche 944 !!!!
Moteur : ce sera un type 4, parconte, 2 litres ou élitres 4 ?????
Message
par vwmaniac » 29 déc. 2007, 20:52
En fait, tout dépend si tu es encore en rodage ou non, ensuite selon utilisaton et fréquence des vidanges mais surtout de l'appoint car une huile fluide a tendance à "disparaitre" plus facilement, pour ma part, dans la plupart de mes moteurs, j'ajoute de l'anti friction T2S et franchement, ce n'est pas négligeable, moteur moins bruyant, plus souple........ mais pas préconisé sur un moteur en rodage par exemple et puis, c'est des remarques faites sur des moteurs plus modernes, sur un flat VW aircooled ???????
German1303
Messages : 414 Enregistré le : 30 sept. 2007, 09:55
Votre German : 1303 big de 74
Moteur : 1600 rincé....
Message
par German1303 » 31 déc. 2007, 19:06
80W90
