]Bonjour,
Voila j'ai mes deux jambes de forces 944-1 + fusées nue à venir chercher dans le 33 ou 85 suivant la date ou vous venez les récupérer.
En échange si vous avez un un bon plan pour une cloche de boite de combi 2L je suis preneur.
J'ai pas les fusées en photo...
Pour rappel : Entraxe de fixation des jambes de forces 944-1 sur les fusées = 55mm. Les ressort sont ceux de 944 donc prévu pour un moteur à l'avant (comprendre poids sur l'avant).
Config possible :
- Pour le montage sur une cox il faut mettre des ressorts de cox longueur d'origine ou plus court.
- Pour faire des jambes de forces réglables pour cox avec amortisseurs Porsche + ressorts cox.
Dans les deux cas il faudra mettre vos tête d'amortisseurs cox en 3 points si vous ne voulez pas repercer inutilement vos puits pour du 4 points (ce qui est un peu hasardeux tout de même).
Édit : Annonce visible = pièces disponibles
Donne jambes de forces 944 + fusée nue de Ph1
Règles du forum
Modifié en dernier par ElPax le 04 mars 2019, 19:53, modifié 2 fois.
Re: Donne jambes de forces 944 + fusée nue de Ph1
Bon esprit le don, bien GL
