Différentes largeurs de voie avec montage de bras alus
vwmaniac
Message par vwmaniac »
Voilà, pour gagner un peu de poids mais surtout pour le look, je suis tenté de monter des bras alu de 944 turbo, il semble qu'il éxiste deux largeur de voie arrière sur les 944 turbo selon qu'elle soient d'avant ou d'après 1987.
Juste les moyeux seraient différents, enfin, j'aimerai savoir quelle est la différence de voie entre une turbo d'avant 1987 et une Atmo avec bras en tôle, histoire de voir si mes jantes passeront sans trop de difficultés sous les ailes arrières.
Toujours dans l'optique d'un montage de bras alus de 944 Turbo d'avant 1987, faut il les bras de la 944 ou les bras de la 1303 font l'affaire ??? les cardans sont ils compatibles ????? enfin, quels disques et étriers ????
Enfin, toutes les infos sont les bienvenues !!!!!
