Préparation moteur Porsche 914 2l
chrismada01
Votre German : porsche 914 1973
Moteur : 2L
Message par chrismada01 »
Salut à tous et à toutes.
Je suis à la recherche d'idée et surtout de conseils :D
Pour une préparation dans les 150cv :shock:
Mais je suis novice en mécanique
j aimerais un kit embrayage standard , kit cylindre en 96 max . J ai 2 carbus delorto en 36 ( trop juste je pense )
Culasse préparé par Mr Feller.
Pack culasses stage 3 : Culasses neuves , soupapes en 44mm et 38 mm + doubles ressorts Feller service + coupelles chromoly + ½ lunes chromoly + preparation des conduits et chambres + flow bench 110 superf flow sieges soupape pour essence sans plomb.
Merci à bientôt.
Christophe
Re: Préparation moteur Porsche 914 2l
Bonjour Chrismada,
Il faudrait que tu connaisse la hauteur de tes ressorts en spire jointives. Ton préparateur doit la connaître. Ainsi tu connaîtra la levée max que tu pourras avoir aux soupapes. Par conséquent pouvoir choisir un aac ou te faire aider sur le forum.
Tu conserves le refroidissement d'origine ?
Tu veux la conduire comment ta 914 ? Linéaire en accélération mais constant comme les voitures d'aujourd'hui ? Coup de pied au c** arrivé à un certain régime ? Petite route de campagne, de montagne, autoroute ?
Pour pousser la réflexion au maximum, il faut que tu connaisse les références de ta boite vitesse (pour déterminé ton régime moteur aux vitesses que tu pratiques) et les dimensions de tes roues que tu auras en final.
En tout cas beau projet et amuse toi bien. Que la force soit avec toi. :D
chrismada01
Moteur : 2L
ElPax a écrit :Bonjour Chrismada,
Merci ELpax
je veux une voiture fiable avec le bon coup de pied au c.. !
Boite de vitesse 914/12 commande latérale sur les 2.0
Pour la hauteur des ressorts j attends le retour du préparateur
Roues en 225/50/15
Pour le refroidissement ,j aimerais conserver l origine si possible :D
chrismada01
Moteur : 2L
Bonjour a tous
je suis dans le département de l'ain
Connaissez vous un préparateur dans les environs
Merci je compte sur vous :-D
Je croyais que tu voulais le faire toi même?
Superflo a écrit :Je croyais que tu voulais le faire toi même?
Lui
brador
Votre German : 1200 EX JEANS pas roulé depuis 10 ans
Moteur : 2056 en rodage
Message par brador »
Tu as initial Cox à Corbelin (Nord Isère).
C'est un nouveau shop mais le gars est plutôt connu sous le nom de Bastouil.
Il a une page Fb.
Olivier
chrismada01
Moteur : 2L
Lui
oui mais l équilibrage du volant , vilebrequin çà me parait compliquer sans le matos :shock:
vérifier le carter , l équerrage des bielles etc...
Quand penses tu?
chrismada01
Moteur : 2L
brador a écrit :Tu as initial Cox à Corbelin (Nord Isère).
Il a une page Fb.
Olivier
merci brador pour l 'info je vais regarder :cheers:
Quand j'ai écris lui, je parlais de l'auteur de la citation. C'est à dire Superflo.
Tu es dans quel coin de l'ain ?
chrismada01
Moteur : 2L
ElPax a écrit :Quand j'ai écris lui, je parlais de l'auteur de la citation. C'est à dire Superflo.
Desolé LOL!
Je suis sur hauteville-lompnes 01110
chrismada01
Moteur : 2L
Quand penses tu?
On est voisins! Google Maps dit 26 min mais plutôt 17 avec la 1303 :lol:
Pour les opérations spécifiques sur les pièces il va falloir les expédier ou te déplacer, il n'y a pas grand chose sur place.
Si tu ne l'as pas vu le sujet de Marc1302, j'ai fait le moteur (un 2258cc) et j'ai beaucoup de problèmes avec l’échappement:
viewtopic.php?f=25&t=2951
chrismada01
Moteur : 2L
Superflo a écrit :On est voisins! Google Maps dit 26 min mais plutôt 17 avec la 1303 :lol:
Oui je vais surement envoyer mes pièces chez ce préparateur ( https://www.fellerservice.fr/culasses-feller/ ) étant donner que je dois lui acheter 2 culasses . Tu le connais?
Tu habite dans quel coin ? :-D
