Choix volant moteur T4
Salut a tous :cheers:
Je commence l’assemblage de mon T4 piste ( avec trop d'année de retard...)
C'est un 96x71 qui évolurat en 103 x71 voire 76 et sera accouplé a une 901 pont court le tout dans une 1303 light.
Je suis plus tellement a la page sur les pièces T4 :oops:
j'ai des volants moteur 210 / 215 vw / 215 de 914 / 228
Je sais par ailleurs qu'il existe des hybrides T4 en 200 pouvant recevoir des kep de T1 200mm !
Lequel choisir ???? :biggrin:
Re: Choix volant moteur T4
Pour la piste il faut du léger. Pourquoi pas un 200mm en stage1 avec un disque léger pour passage de vitesse rapide.
Le quiz, peut-on monter un mécanisme en 200mm sur un volant prévu pour un plus grand mécanisme.
Si oui prends le VM en 228mm avec KEP stage 1 ou 2 en 200mm, suivant ton moteur et ton pilotage.
Bon assemblage.
Modifié en dernier par ElPax le 06 oct. 2022, 10:02, modifié 1 fois.
ElPax a écrit :+1
Le quiz, peut-on mon un mécanisme en 200mm sur un volant prévu pour un plus grand mécanisme.
Bon assemblage.
Oui c est possible de mettre un disque plus petit que son emplacement dans le volant moteur.
Les mécanismes T1 ne se monte pas sur les VM T4 Par contre on peut très bien mettre un disque 200 dans des VM plus grand :wink:
Je vais retenir l'option VM hybride ce qui me permettre de monté un stage 1 a un prix raisonnable.
Je vais revendre un VM T4 210 occas un 228 rectifé etat neuf et un T1 215 ca ce vend combien ça maintenant ??
:scratch:
Perso j'ai mis mon kep stage 2 de t1 sur mon vm t4. Bon j'ai eu la chance d'avoir un vm tout en 200mm. :-D
Mais dans l'idée tu prends le plus léger et hybride. Quitte à repercer...
Une idée du prix de vente des volants moteurs T4 ? :scratch:
Je t'en débarrasse au prix de la ferraille! :mrgreen:
La ferraille c'est 100€ le kilos c'est ca ? :biggrin:
dangerous a écrit :Je vais revendre un VM T4 210 occas un 228 rectifé etat neuf et un T1 215 ca ce vend combien ça maintenant ??
:scratch:
Tu as un volant en 215mm pour type1 ?
Oui !!
Pour alléger un volant moteur, est ce que tu te rappelle où tu as enlevé de la matière ?
J'ai porté mon volant moteur aujourd'hui mais je ne suis pas sur que cela dépasse les -700 grammes...
- Réduction de 2mm sur l'extérieur.
- Agrandissement du chanfrein.
- Surfaçage de 2mm coté bloc
- Et Surfaçage de propreté appui disque + appui embrayage.
Le volant est de base un pour embrayage de 200mm et fait 6,7kg (environ).
Si d'autres ont des plans ou des côtes, je suis preneur. À mettre dans la section technique du forum peut-être ?
Est-ce que quelqu'un peut mesurer sur un volant moteur pour embrayage de 228mm la distance entre le bord de la fixation de l'embrayage et le bord là où se trouve le disque ?
Merci par avance de votre aide.
C'est pas moi qui l'ai allégé ....
