démontage boîte porsche
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Une vidéo intéressante pour les étapes de l'ouverture d'une boîte type 901
Re: démontage boîte porsche
Merci Pierre ça va m être bien utile.
Pierre
Pierre
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
c'est le moment il faut utiliser la presse sur les 2 arbres en même temps qui m'inquiète un peu, et le remontage aussi curieusement je n'ai pas trouvé de vidéo.
Moi il faudrais que je sorte le deuxième carter le plus mince car lorsque j ai changé le nez de boîte pour mettre le Martin bott le carter en question s est décollé et je n' arrive plus à avoir une bonne étanchéité.
- dirty-pierrot
- Moteur : 1915
Pour ça, si je dis pas de bêtise, par rapport à la vidéo tu peux sauter tout le démontage des pignons de 1ère tu dois juste enlever la fourchette et le baladeur de 1ère, en gros tu passe de 0:36 directement à 1:00 la plaque intermédiaire sort avec tout les pignons et tu peux changer le joint de ce côté.white lady a écrit :Moi il faudrais que je sorte le deuxième carter le plus mince car lorsque j ai changé le nez de boîte pour mettre le Martin bott le carter en question s est décollé et je n' arrive plus à avoir une bonne étanchéité.
C est plus ou moins ce que j en avais deduit. On verra ça cet hiver je pense. Je ferais un tuto au besoin.
- david 94
j ai ouvert une boite ce week end , il te faut juste tourner un peu ton différentiel ( les 2 tulipes) les dents ne sont pas tout a fait a leurs place...white lady a écrit :Moi il faudrais que je sorte le deuxième carter le plus mince car lorsque j ai changé le nez de boîte pour mettre le Martin bott le carter en question s est décollé et je n' arrive plus à avoir une bonne étanchéité.
Super merci pour l info. Du coup pas besoin de matériel spécifique ? Presse ou autre mesures de précision à faire ?
- david 94
Si tu as encore le petit engrenage en laiton il te faudra une douille de 30 assez long idem si tu veux démonter les arbres au complet
Une douille de 30 sacrifié tu la coupe en 2 et tu soude un tube entre les 2 parties
Je profite de ce poste car je suis a la recherche des couples de serrages pour mon remontage qui sera certainement samedi
Surtout l écrou de 30 dans le nez et la vis qui tient la fourchette en laiton du baladeur
David, t'as mis 10ans pour remonter la boite?
tu posais la question des couples en 2008 : https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=159365
- david 94
non benoit
,y a 10 ans je montais ma première boite porsche dans mon bus ...
après 10 ans je lui accorde une retraite bien mérite pour la remplacer par une boite de 914 rapport un poil plus long
