écrou de longeron cassé !
marang
Message par marang »
Sur mes longerons, quelques écrous ont cassés et je n'arrive pas à les dévisser :(
Comment faites vous ?
Il me semble qu'il existe un apapreil pour les extraire :scratch:
Merci d'avance
Seb
Moi j'appelle ça une queue de cochon, d'autre un tourne à gauche.
Le principe, tu fais un trou au milieu de la vis cassé, tu rentre ton outil dedans et tu tournes, attention si l'outil casse c'est mort.
Avant je chauffe et ensuite WD40.
marang
Oui c'est ça un tourne à gauche :thumb:
Merci Strabenrennen ...me reste qu'à en trouver un :P
Seb
C'est vendu en coffret par 4, ça se trouve par tout même chez Castomerlin.
J-Fred
Message par J-Fred »
J'ai essayé car je suis en ce moment dans la même galère mais pour une vis de marche pied et une autre au niveau d'une aile arrière!!! ba j'ai acheté 2 tourne à gauche en facom tant cas faire ba ca marche po !!! que ni ni !!! c'est de la daube :evil:
marang
Comment fais tu J-fred alors ?
Seb
Sinon plan B, quand c'est vraiment récalcitrant, je prend une vis plus petite et je la pointe (soude) au boulon péter, ensuite yapuka tourner.
marang
Oui mais heu non ... en fait les ecrous on cassés presque à raz :pouah:
Je vais dejà essayer avec le tourne à gauche et puis sinon je couperais et souderais un boulon au longeron au pire :lol:
Seb
vwmaniac
Message par vwmaniac »
J'ais déjà eu cette situation, parfois on arrive à retirer la pièce qui nous gêne grace à un extracteur ou queue de cochon.......
Appelez vous comme vous voulez, pour cela, il ne faut pas avoir peur de percer profondément et d'enfoncer en force l'extracteur (au marteau si besoin !!!) sinon, d'autre fois, j'y suis arrivé en utilisant un chasse goupille et le marteau en positionant le chasse goupille sur la partie à extraire, de façon à faire tourner la partie à extraire dans le sens désiré.
Enfin, dans les deux cas, du dégrippant, un petit coup de chauffe et beaucoup de patience aident énormément à la réussite.
marang
Salut à tous,
Alors ce samedi j'ai mis la coque sur le côté et je me suis mis à jouer du tourne à gauche :) la finalité est que ca a tout pêté :( et que j'ai souder des boulons à la place :wink:
Voilou
Seb
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Aussi, avec un ecrou costaud, soudé très fort (histoire de chauffer un max), et directement après soudure devisser...
Ou forer bien au centre (là est le prob), diam = diam vis - le pas, et retarauder avec patience, il y a moyen de retomber dans le filetage initial...
Ou helicoil...
Bonne chance
Kev
germandrag
Message par germandrag »
oui le + simple et le + efficace c est de souder un écrou de l intérieur ca marche a tout les coups
