Problème chauffe moteur
nycco
Messagepar nycco » 28 janv. 2019, 17:05
Bonjour, à tous !
J'ai remonté un 1300 qui trainait et j'ai des interrogations sur le fait qu'il chauffe bien ou non.
Il démarre au quart et prends 4 500rpm
Huile à 40deg (minimum Thermomètre VDO) j'ai mis la sonde sur le bouchon de regulation
Culasses (mesure au LASER) à 80deg
Pression Huile 4 bars au démarrage et jamais en dessous de 3 à chaud ??
Peut etre probleme de pression d'huile qui ne descend pas et qui est lié à la non chauffe de l'huile moteur ?
Avez vous des idées ? sachant que j'ai testé la sonde de température en la chauffant artificiellement, elle fonctionne !
Retourner vers « Moteur T1 »
