Bonjour.
je recherche des retours d'expériences sur différents montage d'amélioration de freins pour mon T3 en 6 cylindre subaru avec boite sub.
Changement de disques, étriers, maitre cylindre, servo freins ?
freins perfo transporteur T3
tonio78
- Votre German : 1303 cab, T3
- Moteur : T1 2276, sub 3.3
- dirty-pierrot
- Votre German : 1302 evo 4.2
- Moteur : 1915
Re: freins perfo transporteur T3
Sur t3zone, il y a un sujet sur le remplacement du servo frein par un modèle de bmw apparement ça se fait bien et c’est efficace.
http://www.t3zone.fr/viewtopic.php?f=48 ... =Mastervac
Ça en est où ton swap ?
tonio78
oui je l'ai vu le changement par le bmw.
et le swap est pour le moment au point mort il me manque encore des pièces, qu'il faut que je commande chez subarugears.
Sur le bon coin il y a des platines pour étrier de Sharan av et ar je pense. Ensuite changer les disque et cables de frein a main.
- presse-purée
salut, j'ai fais simplement le changement du servo frein sur mon bluestar, c'est bluffant le mordant que cela donne, même si ça rend en rien de plus performant dans l'endurance, cela aide le conducteur a freiner plus fort dés lors du toucher sur la pédale, reste a voir avec des freins plus gros? je sais pas encore..
- lehardi
- Moteur : 2056cc T4
pour le moment je n'ai fait que le passage des freins à disques à l'arrière. J'ai monté disque et étriers de T4.
J'ai eu de la chance j'ai trouvé un jeu de triangle arrière de t4 avec toutes les pièces en super état.
Après il suffit d'acheter les platines et les moyeux qui vont bien sur Epytech
https://epytec.de/fr/FilterResult/index ... sult/72153
Personnellement j'en ai été très satisfait et la qualité est là.
Après il faut faire un adaptation du câble de frein à main mais rien de bien sorcier.
Pour l'avant ils ont aussi des kits et des platines sur Epytech.
