Page 8 sur 9
Re: 912 et 1303 de reno
Posté : 06 févr. 2024, 11:21
par reno1303
La boite est fermée, les dernières étapes n'ont pas été une partie de plaisir. Le serrage des écrous à 110 et 60-65 NM (voir un peu plus pour mettre le mécaindus) de la boite ouverte est hard...
Réglage des fourchettes
La boite est fermée, après quelques galère dont un foirage de goujons qui a obligé à tout démonter pour mettre un helicoil...
La portée du démarreur a été reprise de 2mm pour améliorer le contact démarreur-VM.
Posté : 06 févr. 2024, 13:31
par ElPax
Beau travail :thumb:
Posté : 06 févr. 2024, 15:26
par kevin
Y a plus qu'a tout faire exploser avec le gros type 4 :biggrin: si t'as besoin d'aide demande on sait comment faire :cheers:
Posté : 06 févr. 2024, 15:41
par reno1303
Vu le prix d'une boite, je préfèrerais éviter... Et si ça pète je mets une 915...
je sais déjà qu'il ne faut pas trop solliciter le différentiel sous peine de casse :)
Posté : 06 févr. 2024, 17:12
par vinde
kevin a écrit : 06 févr. 2024, 15:26 Y a plus qu'a tout faire exploser avec le gros type 4 :biggrin: si t'as besoin d'aide demande on sait comment faire :cheers:
Ahaha sacré Kevin
Posté : 20 févr. 2024, 10:45
par reno1303
Les tôles sont ajustées aux énormes culasses (et repeintes depuis :) )
les boites de chauffe sont modifiées pour laisser passer la barre
Les carbus sont prêts (buse 42, 65/180/200 et power jet en 60)
Posté : 22 févr. 2024, 14:26
par Alex
punaise ca va être un avion cette 912
Posté : 25 févr. 2024, 15:43
par reno1303
C'est dedans :) tout passe bien (carbus, boite de chauffage, échappement, dégazage :)
Posté : 26 févr. 2024, 08:43
par ElPax
Il y a de la place comparé à nos cox dans le compartiment moteur.
Beau travail.
Posté : 27 févr. 2024, 00:18
par reno1303
Oui c'est vraiment agréable la place comparée à une cox :)
Aujourd'hui j'ai fait monter la pression d'huile (et le radiateur) en tournant sans les bougies. L'alternateur était HS, remplacement par l'ancien.
Les derniers préparatifs prennent toujours un temps fou...
Posté : 05 mars 2024, 11:17
par reno1303
Le moteur est dans la voiture, il reste pas mal de finitions encore mais ça tourne
Le moteur a l'air d'avoir une santé de malade (2/3 gaz, de 1500 à 4000-4500), il n'y a pas de filtres sur la video, le bruit c'est juste l'admission^^
Le gros soulagement concerne la boite, elle fonctionne nickel et ne fait pas de bruit :)
Sinon je me suis foiré sur les tôles moteur et il va falloir que je refasse un tole latérale et la tole arrière mais rien de dramatique.
Posté : 05 mars 2024, 19:19
Bien joué c'est cool !
Posté : 06 mars 2024, 11:16
par Alex
Dans ta 2 eme vidéo tu montais a combien de tour environ?
Posté : 06 mars 2024, 11:28
par reno1303
J'ai fini à 100 compteur en 3eme donc environ 4500-4800rpm et j'étais à 2/3 accélérateur environ aussi.
Posté : 07 mars 2024, 08:47
par ElPax
Félicitations :thumb:
