Contacteur feu stop - Voyants préchauf, ESP, pression pneus
Posté : 06 nov. 2019, 20:59
Bonjour,
Je me présente Félicien, je possède une Ibiza 6J SC 1,6 TDI 90 de 2011.
Il y a quelques mois j'ai changé mon contacteur de feu stop (modèle sur le maitre cylindre) par un nouveau de la marque Blistein, car j'avais ce défaut "P0571 Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A – panne du circuit".
Ainsi que les voyants : bougie de préchauf clignotant, ESP, et pression de pneu.
Il y a quelques semaines le défaut est revenu, et j'ai donc décidé de changer le contacteur par un original Volkswagen, sauf que celui-ci n'as tenu que 2 semaines jusqu'a ce que les voyants reviennent à nouveau ainsi que le même défaut.
Je ne comprends plus rien.. j'ai tester les continuités des quatre fils du capteur (masse OK, positif 12v OK, fil calculateur ABS OK, fil calculateur Moteur OK).
Si j'efface le défaut, il revient des que j'appui sur al pédale de frein..
Evidement quand les voyants sont allumé je n'ai plus de régulateur de vitesse, n'y d'assistance au démarrage en cote.
Je vous remercie d'avance et j'espère que vous pourrez m'aider.
VAGement vôtre
VAGement vôtre
