je viens d' arriver sur le forum avec comme projet de monter une petit T4 sur base 1700
j' ai lu pas mal de truc pour me familiariser avec le sujet
j' ai identifié les config type , je m' en servirai comme base de travail.
Dans la config 2074cc "furzst & Furiouzzz", c'est une base 1700 avec un kit chemises/pistons 100 mm Reynold' s iron cast
j' ai cherché des infos sur ce kit 100 mm, je ne trouve rien
est ce un kit " exotique" à base de chemise réalésée ?
existe t il assez d' épaisseur sur le fut d' un kit 96 mm pour réaliser en 100 mm ?
pour mon projet je me contenterai bien du 96 mm mais par curiosité j' aimerai bien en connaitre un peu plus
Cordialement
Pierre
précision sur config base 1700
Re: précision sur config base 1700
Les configs ont plus de 20ans... il est possible que ces pièces n'existent plus!
