61 Choupette affutée
Posté : 17 avr. 2020, 13:24
				Bonjour a tous,
Désolé, ce ne sera esthétiquement pas un german look, mais je présente la petite bestiole, acheter juste avant le confinement, je cherchais depuis un moment une gros montant ragtop pour réaliser mon rêve de faire la voiture qui m'a mis dans cette passion, le but étant de faire une chassis efficace, avec une largeur de voie a peu près semblable a l'origine un peu a la manière que ce qu'avait fait jacquo36 (que je cherche a joindre d'ailleurs)
donc voici a peu près le projet dans les grandes lignes, tout est encore en réflexion
Actuellement, le chassis est un chassis a rotules modifié pour monté une boite a cardans, avec un train sway a way -8cm, fusées decalés et 4 disques basiques en 5x130, et un tryptique de boite
Les futurs modifs :
Full urethane
Repassage en fusées normal
freins avant et arrière 944 (si les freins passent dans les jantes tôles en 14, je reçois les cales d'adaptation dans la semaine pour essayer)
grosse barre stab
renfort de TAV comme les 181
Bras arrière rétreci a la mode jacquo36 pour que les jantes tôles rentrent dans les ailes, je cherche d'ailleurs un bras arrière de 944 acier, car j'en ai un de plier, la 944 qu'on a dépouillé ayant subi quelques tonneaux qui ne lui a pas fait du bien
Jantes tôles en 14x6 avec pneus 205/70 (oui c'est pas ce qu'il y'a de plus efficace je pense, mais un second set de jantes et pneus sera prévu pour rouler un peu plus fort)
et je réflechis aussi à supprimer les lames et barre de torsion, pour pouvoir monté des combinés filetés et avoir un réglage de pincement arrière, grâce a un montage en rotule uniball a l'arrière et un montage spécial a l'avant, je cherche des personnes ayant effectué les modifs pour connaitre leur ressenti et savoir si ils ont vraiment trouvé la modif interessante
Moteur et boite c'est en cours en reflexion, j'ai bien un subaru complet en stock, mais seulement 125CV, sinon j'ai bien une 8x33 mais bloqué, enfin bref, tout est flou pour le moment sur ce sujet, et je n'attaquerai pas la voiture avant d'avoir vraiment défini toutes les grandes lignes (et fini quelques autres projets aussi)
desolé pour les photos, j'ai fait peu de photos du vehicule, et maintenant elle est au fond de ma grange :/ donc pas terrible pour en refaire
Vous reconnaitrez peut être cette 944 qu'on a dépouillé, plié dans une série TV diffusé sur TF1 il me semble
a+ je m'en vais parcourir le forum pour m'imprégner de toute vos modifications avant de pouvoir vous proposez un peu de contenu
Les futurs modifs :
Full urethane
grosse barre stab
