liste des pièces de 944 pour upgrade frein sur un train à lames (rotules)
coxspeed
Moteur : Châssis 1200
Moteur B 1600 simple admission
Une paire de Dellorto 34 FRD prépa "Bady Dell"
Boite AH 4.125 8x33 à cardans
4 freins tambours
Message par coxspeed »
Salut à tous
A cause du déséquilibre du freinage de ma coxspeed, j'ai entrepris le démontage de la roue avant gauche, pour que vous puissiez prendre en compte l'existant.
J'aimerais trouver de l'aide pour changer mon freinage tambour, par un freinage disque, pour éliminer les déséquilibres et ne plus être emmerdé au contrôle technique. Mais aussi pour un freinage plus endurant (surtout à chaud) qui risque d'être amplifié par l'installation d'un moteur que j'espère plus puissant ...
Comme je ne veux pas de la solution disque VISA à l'avant et BX à l'arrière, j'ai un besoin urgent d'infos sur les pièces a récupérées d'une Porsche 944, que l'on me propose actuellement, pour pouvoir les installer sur un train à lames (rotules).
J'en profites pour vous demander si le roulement est a changer ? ... s'il vous plait 😇
Re: liste des pièces de 944 pour le freinage de ma 1302 SVP
Le plus simple pour qu il ne te manque rien. Prends les demis trains roulants avant et arrière.
Fusées moyeu disque .... Bras de suspension arrière complet
coxspeed
4 freins tambours
prototix a écrit : ↑29 mai 2020, 15:31 Le plus simple pour qu il ne te manque rien. Prends les demis trains roulants avant et arrière.
WWWAAAOOUU super rapide, merci prototix
De phase 1 ou 2 ?
maitre cylindre compris ?
As tu parcouru le forum?
Il y a beaucoup de post sur l'installation de frein 944 sur une cox
on te propose quoi
du phase1 ? du phase 2?
train avant? train arrière?
pour l'avant il faut fusée, moyeux, étriers
pour placer tout cela il faut :
avoir un montage B
et modifier la fusée au niveau du cone de rotule barre direction
Ensuite, la photo de la fusée que tu nous montres si c'est ta cox, c'est qu'il y a un problème dans ton titre et tout ce que je viens de te dire est caduc
En effet, il va falloir des informations... Car je viens de voir ta présentation, 356, châssis 1302, donc le train avant a sûrement été modifié ?
coxspeed
4 freins tambours
prototix a écrit : ↑29 mai 2020, 17:47 En effet, il va falloir des informations... Car je viens de voir ta présentation, 356, châssis 1302, donc le train avant a sûrement été modifié ?
En effet le châssis à été raccourci, pour un kit polyester FIBERFAB/CMC, je connaitrais la cote qu'une fois que j'aurais décoqué.
En ce qui concerne le train avant, pourriez-vous me dire de combien il a été raccourci, sachant que le point zéro à droite, commence à partir de 86,8 cm.
coxspeed
4 freins tambours
Alex a écrit : ↑29 mai 2020, 17:10 As tu parcouru le forum?
on te propose quoi
avoir un montage B
On me propose les demi-train avant arrière d'une 944 ph1, maitre cylindre, jante ... voir plus
Ok pour mon coté caduc, :lol: je ne demande qu'à apprendre :wink:
Y as un truc qui m échappe la ? On parle d un 356 replica sur châssis 1302 ? Car si châssis 1302 je vois pas pourquoi tu a un train barre de torsion ( ou alors y a eu de la modifs).
coxspeed
4 freins tambours
white lady a écrit : ↑29 mai 2020, 21:18 Y as un truc qui m échappe la ? On parle d un 356 replica sur châssis 1302 ? Car si châssis 1302 je vois pas pourquoi tu a un train barre de torsion ( ou alors y a eu de la modifs).
J'ai tendance à faire confiance aux gens qui savent ... jusqu'au jour au l'on me prouve que c'est CADUC comme le dit à juste titre Alex.
Comme cela fait réagir beaucoup de monde, je commence à douter que ce soit (entièrement) un châssis de cox 1302.
Comme le châssis a été raccourci, iriez-vous jusqu'à penser que le train avant Mc Pherson, eut été remplacé par un train barre de torsion ?
Au regard des photos, c'est un châssis de 1200, pas 1302. Es-tu en cardans derrière? si c'est le cas, il y a peut être un avant de 1200 et un arrière de 1302, bien que la seule différence... soit la fixation des cardans (inexistants sur 1200).
Lorsqu'on parle de châssis VW raccourci, c'est en longueur, pas en largeur.
Pour revenir à ton freinage, il ne te faut que moyeux/disques/étriers. Phase1 évidement, sauf si tu veux du gros gros frein. Mais il faudra usiner les moyeux, et installer des bagues à l'intérieur. De plus, il faudra réaliser des supports d'étriers. J'ai tous les plans pour cela, et toutes les cotes, mais ce n'est pas du tout plug-and-play.
coxspeed
4 freins tambours
Benoit a écrit : ↑29 mai 2020, 22:15 Au regard des photos, c'est un châssis de 1200, pas 1302. Es-tu en cardans derrière? si c'est le cas, il y a peut être un avant de 1200 et un arrière de 1302, bien que la seule différence... soit la fixation des cardans (inexistants sur 1200).
Oui sortie de boite à cardans.
Concernant le train avant, je pense pouvoir faire la différence entre train avant à rotules ou à pivots :)
D'ailleurs a ce propos, vous ne m'avez toujours pas répondu, pour savoir si il avait été rétrécis ... (photos avec mètre à ruban)
Quant au châssis, d'avant en arrière :wink: tout dépend du kit de carrosserie employé, en règle générale, il est raccourci de 50 à 60 mm.
Benoit a écrit : ↑29 mai 2020, 22:15 Pour revenir à ton freinage, il ne te faut que moyeux/disques/étriers. Phase1 évidement, sauf si tu veux du gros gros frein. Mais il faudra usiner les moyeux, et installer des bagues à l'intérieur. De plus, il faudra réaliser des supports d'étriers. J'ai tous les plans pour cela, et toutes les cotes, mais ce n'est pas du tout plug-and-play.
Tout ce que je ne veux pas c'est d'un disque avant d'une CITROEN VISA et de GS à l'arrière, que l'on m'a proposé sur un autre forum.
Ni d'un kit de freins à disques "tout prêt à monter" pour les cox en 5x205 ... https://www.csp-shop.com/en/wheels-brak ... 0627a.html ... que pour l'avant à 1400 €.
Par contre, une chose dont je suis sur, c'est d'être sur le bon forum, pour savoir comment installer le système complet d'une Porsche 944 sur ma cox, en plug and play, pour une solution à 4 freins à disques économique.
Pour ton châssis regarde le numéro présent sous la banquette et la tu pourras savoir si c est un 1302 ou autre.
coxspeed
4 freins tambours
white lady a écrit : ↑30 mai 2020, 08:31 Pour ton châssis regarde le numéro présent sous la banquette et la tu pourras savoir si c est un 1302 ou autre.
Crois moi que ce serait déjà fait :wink:
Mais la coque polyester du speedster m'en empêche, on vera ça lors du "décoquage" quand elle sera en hivernage :(
c'est pas un 1302
train a rotule classique de 1200 1300 karmann
coxspeed
4 freins tambours
Alex a écrit : ↑01 juin 2020, 22:11 c'est pas un 1302
Ok merci Alex, j'ai rectifié sur mon profil.
les demis trains roulants avant et arrière de 944 sont toujours possible ?
