vends injection megasquirt
Règles du forum
Verrouillé
titou200
Message par titou200 »
Suite au démontage et vente moteur.(arrêt de projet pour raison professionnelle)
je vends une injection megasquirt 2 full complète.
2 corps d'injection CB performance avec les injecteurs et les rampes d'alimentation.
Fixation idem aux IDF 44 .
Ils sont en superbes état, pas de jeux aux roulements de palier .
Une durite essence téflon de liéson entre les deux corps.
Une poulie 36-1
Un obturateur d'allumeur .
Une bobine d'allumage et le faisceau (Ford)
Un faisceau électrique complet avec les sondes .
Une pompe à essence avec trois filtres don 2 sont neufs.
Un régulateur de pression d'essence.
Le tout à du faire 3000km .
Ne faites pas les curieux , ont sais tous que cela fonctionne bien.
Alors qu'est-ce qui vous retiens ....
Le prix... le tous 800euros.. frais de port en plus.
Corps d'injection
Corps d'injection
Bobine d'allumage
Bobine d'allumage
Poulie damper 36-1
Poulie damper 36-1
Pompe à essence et les filtres
d'autres photos disponibles.
Re: vends injection megasquirt
1er message... une annonce. Pas de présentation, pas de participation au forum...
T'as de la chance que c'est une belle annonce de pièces qui ne courent pas les rues. Sans ça je t'aurais cartonné :biggrin: :rambo:
zx9r62
Moteur : 2056cc
Message par zx9r62 »
Bonjour Titou200,
Je suis intéressé. As tu plus d'infos sur le boitier megasquirt ( Pcb , type de connections pc...)?
Les corps sont bien en 40mm?
Cordialement.
Lionel
titou200
Bonsoir.
Pour la présentation je m'excuse Benoit
Mai je ne suis pas arrivé à me faire à la manipulation de votre cite car mon anti virus bloque germanlook et m'obige donc à passer par mon téléphone. :scratch:
Promis je vais faire le nécessaire. :oops:
Zx9r62 je fais le nécessaire demain.
titou200
Bonjour.
La megasquit 2 V3 full noir Pour Sonde lambda 6 fils et prise USB, Plus un interrupteur pour passer de l'une à l'autre des cartographie.
Acheter neuf a Matzs.
Megasquit.2 V3 super 420A
Pour les corps ne sont pas des 40mm, ont ne joue pas. :boire:
CB fait des corps en 48mm . Il faut donc retravailler les pipes d'admission :thumb: .
Corp d'injection
Corp d'injection
CB fait des pipes qui peuvent très bien être mises aux diamètre. :thumb:
Puisque c'est ce que j'avais fait. Pour un retour en arrière il faudra mettre des 44 idf . :P
zx9r62
Moteur : 2056cc
C'est ok pour moi. Je prends
On passe en Mp pour la finalisation.
Lionel
C'est marrant, j'ai monté récemment le même boîtier du même fournisseur récemment.
zx9r62
Moteur : 2056cc
C'est bon. J'ai tout récupéré ce matin. Reste plus qu'à voir pour faire le montage.
Je vais déjà modifier la poulie 36-1 pour ce monter sur ma poulie alu T4.
Superflo, on pourra échanger au besoin.
Le sujet peut-être fermé.
Lionel
titou200
Vendu :thumb:
Verrouillé
