Kit turbine Porshe
alcox71
Kit turbine Porshe
Message par alcox71 »
Bonjour
Je me lance dans le montage d'un moteur T1 pour mon cab 1303 et je voudrais monter une turbine Porsche.
J'aimerais connaître vos avis sur les différents kit dispo sur le marché. Quelles sont les différences entre le B.A.S et le C.S.P?
Avantages ou inconvénients entre 260mm et 240mm?
Typ13
Votre German : Typ 13 1303 avec Kit Folger
Moteur : 1584ccm
Re: Kit turbine Porshe
Message par Typ13 »
Je pense que le BAS et CSP sont identique, il y a aussi Orratech, mais je pense que c'est lui qui les produit pour BAS et CSP.
la différence entre un 240 et 260 mm, ça va dépendre de la configuration de ton moteur.
sur un 260 mm il va être tellement refroidis que tu risque d'avoir des problèmes avec l'arrivée d'essence, qui risque de geler si tu roule en hiver, printemps ou automne. Le kit de 240 mm suffit en général sur les moteur T1.
