Allumage performance
viking
Message par viking »
Bonjour à tous ,
Pourriez-vous me dire quel système d'allumage (bobine et allumeur ) vous utilisez sur vos machines de guerre ? :mrgreen:
Merci de vos retours
Re: Allumage performance
Sur mon 2'4l j'ai un 123 tune programmable et bobine rouge Bosch.
viking
Prototix , tu aurais la référence exact de ce que tu as installé ?
Injection DTA
Je pose soit :
Tzh modifié.
Ignitor 2 (un vrai électronique )
Monte avec bobine téléfunken de polo/golf
Ou de la bobine statique Bosch de golf 4/5 (40/50€) géré par une mégasquirt
Votre German : 1302 evo 4.2
Moteur : 1915
Message par dirty-pierrot »
j'utilise un kit TZH d'origine
vinde
1302S YOLO, 1303LS BigFoot
Message par vinde »
J'ai un 123IGNITION Bluetooth version CSP, càd un peu plus cher mais adapté au vw, pour le 123 même, il ne faut pas oublier d'acheter et surtout de placer une bague sinon l'arbre de l'allumeur est trop enfoncé et celui-ci surchauffe ( n'est-ce pas Prototix ? )
Ce n'est pas donné mais c'est quasiment du plug and play. Tu as un écran de réglage et de visualisation du fonctionnement en temps réel sur ton smartphone ( androïd ou iphone ), tu adaptes ta courbe, tu peux ajouter ou retirer des dégrés tout en roulant. Tu as une prise de dépression qui te permet là aussi de jouer sur la courbe.
C'est un chouette produit
viking
avec tout ça , ça va être difficile de faire un choix :scratch:
Certains utilisent le magnaspark II ?
germandrag35
Message par germandrag35 »
Salut, j'ai déjà eu le magnaspark, je le trouve moyen ça fait camelote je trouve, j'avais même du le modifier car le câblage intérieur était trop court.... Les fils étaient hyper tendus
J'ai un 123 réglable, c'est top car tu le règle facilement et comme tu veux
Tzh avec bobine golf top aussi
Mallory électronique pareil
Mais le must c'est combiné avec modules 6 AL
viking
Salut à tous , je reviens vers vous pour 123 Ignition , lequel me conseilleriez-vous entre le modèle USB et le bluetooth ?
MErci
Bluetooth, réglage depuis l application sur le téléphone, et il sert d anti démarrage si pas connexion avec le téléphone.
viking
ok , merci
T'as plus de batterie sur ton portable, tu rentres pas chez toi!
vinde
Message par vinde »
Kanrinin a écrit : ↑06 oct. 2022, 10:56
C'est une option qui peut être désactivée dans la config, heureusement :?
Tu le branches sur l'USB ou allume cigare au tableau de bord...
