Bonjour à tous,
j'ai un kennedy stage 1 dont certains rivets commencent à prendre du jeu , je pense qu'il doit faire parti d'une mauvaise série mais ma question est plus , est ce que ça se ressertit ou c'est poubelle ?
Problème rivets Kennedy stage 1
- viking
Re: Problème rivets Kennedy stage 1
Il y a beaucoup de boites spécialisées dans le reconditionnement d'embrayage et de garnitures de frein.
Ce qui est sûr : ne fais pas ça avec ta pince à rivet
- viking
Merci Benoit ,
je vais me renseigner par chez moi .
Vous montez tous du Kennedy ou il y a d'autres marques/modèles qui valent le Kennedy stage 1 ?
J'ai un stage 1 en 228mm, pas de soucis au niveau des rivets. 288Nm de couple
- viking
228 mm c'est l'origine d'un bus. et non ce n'est pas plus léger.
