Page 1 sur 1
dureté ressorts combinés filetés
Posté : 05 nov. 2025, 09:12
par dirty-pierrot
Salut a tous,
j'ai voulu tester la dureté des ressorts de mes combinés, je les trouve un peu raide sur les ralentisseurs.
rappel config :
-jambe de force raccourci
-bilstein B6 golf 1
-ressort FK2063
J'avais un doute sur la qualité des ressorts, je craignais une copie aliexpress
j'ai pris plusieurs mesures avec la presse et un pèse personne et je trouve bien une dureté de 30N/mm
il faut mesurer la longueur a vide ensuite c'est la formule suivante poids(kg)x9.81/(longueur à vide-longueur écrasé)
pour mon exemple
à vide 200mm
longueur à 50kg 183mm
ça donne 50x9.81/(200-183)=28.85N/mm
j'ai fait le calcul pour plusieurs points je trouve a peu prés le même résultat, c'est la valeur recommandé par plusieurs utilisateurs du forum
je vais voir du côté des amortisseur s'il y a moyen de revoir le tarage
Re: dureté ressorts combinés filetés
Posté : 05 nov. 2025, 16:23
par ElPax
Sur ton CT, il y a le poids par essieux normalement.
Il y avait Ludo qui avait l'estacox, faisait des combinés sur mesure suivant le poids et les attentes/programme.
Après c'est toujours l'histoire du conseil et de l'expertise. Le conseil est gratuit et l'expertise est payante. Au final il est conseillé de payer une expertise :lol:
Essaye de voir avec Benoît pour lui envoyer un message privé.
