Page 1 sur 3
c'est quoi ma boite?
Posté : 31 janv. 2008, 21:48
par Compte inactif
salut à tous.
sur ma boite (901), je n'ai pas ref gravée dessous comme par exemple 901/13 ou 901/03 etc...
savez vous comment faire pour déterminer de quel modèle précis il sagit?pour info, les tulipes ont un entraxe de fixation de 78mm
Posté : 31 janv. 2008, 22:02
par guitsh
bizzard qu'il n'y est rien de gravé
sincerement a part l'ouvrir, je ne vois pas comment tu pourra connaitre l'etagement , il a tellement de modele
a suivre
Posté : 31 janv. 2008, 22:47
par Compte inactif
c'est pour ça que je suis ton post avec beaucoup d'attention...
je commence demain.
si quelqu'un d'autre à des infos à me donner, je suis preneur
Posté : 31 janv. 2008, 23:05
Posté : 31 janv. 2008, 23:13
par jacquo
Posté : 01 févr. 2008, 00:17
par vwmaniac
Arretez !! vous allez lui faire peur !!!
Posté : 01 févr. 2008, 03:56
par Compte inactif
Posté : 01 févr. 2008, 07:34
par germanbuilder
c'est peut etre comme les moteurs vw qui etaient mis en echange standart, c'est la concession qui changeait le moteur qui devait frapper le numero et si elle le fesait pas, bin le moteur restait sans... peut etre pareil pour les boite chez porsche...
Posté : 01 févr. 2008, 14:53
par Compte inactif
ok, donc, va falloir être malin pour déterminer mes rapports
et la bonne nouvelle: je viens de démonter le nez de boite, et y'à bien les 5 rapports et la marche arrière...
benoit, tu m'as quand même fait douter un court instant. je commençais à devenir tout blanc, mais là, je suis rassuré.
et merci à guitsch pour le tuto de démontage, au moins, je savais où j'allais. par contre, j'ai une différence avec la tienne au niveau de la fourchette et des pignons. explications dans un moment après avoir pris les photos qui vont bien.
Posté : 01 févr. 2008, 15:01
par Manu
Si tu veux connaître l'étagement de ta boite, c'est facile sans démonter.
Tu tourne les flasques en comptant le nombre de tours, tu comptes en même temps le nombre de tours que fait l'arbre primaire qui sort de la cloche. Tu répètes pour chaque rapport.
Cela te donneras les rapports totaux. La marche arrière te donneras un indice au sujet de ton couple conique du fait que si il y a plisuers 1,2...5, il n'y a je pense pas trop de marches arr.
Posté : 01 févr. 2008, 15:04
par Compte inactif
merci manu, c'est ce que comptais faire. en revanche, j'ai pas tout compris à propos du couple conique et de la marche arr. tu pourrais m'expliquer?
Posté : 01 févr. 2008, 15:36
par Manu
Tu vas trouver un rapport avec la marche arr.
En comparant avec les différents étagements de MA qui existent (il n'y en a pas bcp), cela va te donner une correspondance pignonerie/couple conique. Par exemple si tu trouves un rapport de +/- 3 tours, tu as des chances d'avoir en fait une MA de 3.13 tours ce qui correspond à une 13.86 avec un CC de 7x31.
13.86x7/31=3.13. Quand le moteur fait 3.13 tours, la roue en fait 1.
A moins que ce soit 13.86x31/7.... J'ai le cerveau au ralenti là tout de suite, je n'arrive plus à faire le point.
Posté : 01 févr. 2008, 22:52
par German1303
Désolé pour le squatage de post.
Mais moi aussi j'aimerai savoir ce qu'a dans le ventre cette boite. Voila la reference
SI quelqu'un peut m'en dire plus
Posté : 02 févr. 2008, 01:38
par guitsh
on peut rien dire avec ce numero c'est simplement le numero du carter
commun a toute les boite de ce type
vous etes sur que vous n'avez pas de numero sur l'arrete en dessous
Posté : 02 févr. 2008, 11:12
par Compte inactif
yes guitsch, moi c'est sûr.
je fais les photos aujourd'hui
