Scat Split Port Heads
kevin
Votre German : Cab 1303
Message par kevin »
Bonjour a tous,
Avez vous des retours d'expériences concernant les culasses Scat Split Port pour T4. Je sous-entend en terme de longévité et de qualité du produit. Quel usage? Routier ou course? Refroidissement? Etc...
Photos trouvées sur le Net, histoire de poser le décor
[img:175:146]forum-germanlook/images/upload/kevin/port_3_157.gif[/img]
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/kevin/dy ... a8_569.jpg[/img]
[img:547:410]forum-germanlook/images/upload/kevin/dy ... ad_125.jpg[/img]
[img:550:412]forum-germanlook/images/upload/kevin/a_533.jpg[/img]
Il semble que l'installation de ce genre de culasses sur le T4 ne soit pas "plug and play", entre autre:
- au niveau des tubes enveloppes (c'est du T1 côté culasse je pense)
- echappement (sortie culasses T1 aussi donc modif d'un 4/1 T1 par exemple).
- pipes admission spécifiques.
D'après mes recherches, elles seraient dispo en alésage 94 ou 103, soupapes
48/40 ou 50/40, culbu 1.1 ou 1.25. Pipes 48 IDA ou IDF
Leur prix est evidemment interessant aujourd'hui, étant donné la faiblesse du Dollars. Mais ne justifie pas un achat "impulsif" bien sur.
Merci d'avance
Kev
Déja il faut ecarter l'usage routier, et apparement ces culasses souffrent de gros défauts de qualité.
coxcarrera
Moteur : Type 4 2.7L
Message par coxcarrera »
j'ai ouvert un sujet aux USA pour ce type de culasse qui m'interesser à l'époque ..... mais beaucoup trop spécifique " culbuteur , sortie echappement et refroidissement limité "
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... plit+ports
:wink:
kombyman25
Message par kombyman25 »
Sans trop les connaitre, je suis surpris par le nombre plus que limité d'aillettes de refroidissement, incompatible avec un moteur routier......
david
Message par david »
paulo a tourné en vw cup avec cela pendant quelques temps, rapport intéressant coté performance au dessus du lot même avec des culasses 914 GB tapé au maxi, le potenciel des scat est plus important.
peu fiable a long terme, mais intéressant en drag et DA.
facile a travailler et dispo a la pièce en cas de casse de l'une d'entre elle.
Pour la route, a oublier tout simplement
kevin
Message par kevin »
Merci a tous
J'en prend bonne note. Leur réputation n'est pas très glorieuse. Elles ne me semblent donc pas abouties...
Scat se remettrait au travail sur ce produit... d'après les infos de mon usineur, importateur scat, qui revient tout juste des States... Reste à voir!
Kev
germandrag
Message par germandrag »
tu parles de jean luc ?
silverbug
Message par silverbug »
Quel est le prix d'une paire de ses culasses pour un T4 ?? c'est pour comparer avec les culasses germaniques en fonderie spéciale.
Merci :wink:
kevin
Message par kevin »
Germandrag -> oui, J-Luc
Silverbug -> tapes : scat split port heads dans google et tu auras une idée de prix départ USA. Quant à les avoir ici sur l'établi, c'est avec notre fournisseur de pièces perfo préféré qu'il faut voir :D
germandrag
ok justement je l ai eu ce matin au tèl et il m en a parlé et apparament elles ont un gros potentiel il en aura un jeu a chimay donc reste a voir la nouvelle qualité
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Message par Airspeed »
[img:800:600]http://www.keversite.nl/fotoalbum/fotos/63244.jpg[/img]
[img:800:1067]http://www.keversite.nl/fotoalbum/fotos/63247.jpg[/img]
Il y a un 2.4 ltr dans une Cabrio 1303 :wink:
kevin
Message par kevin »
Hi Walter,
Do you have more information regarding this 2.4 L engine?
-> Description of the componants
-> Millage with the Scat heads
-> RV?
-> Kind of exhaust?
Thanks
Regards
Kev
Airspeed
Moteur : 2,4 T4T
Not that much as I noticed it on a show here. Its a 103x71 with DTA injection (EFI). He drives it really hard on the highway, so the builder used a low Compression ratio of only 1: 8,5 It still made 180 Hp (Cv) on the dyno.
The heads did require MAJOR work to make them fit/work and if you look closely, it still leaks at the valve covers (drops of oil hanging out there)
It is said that a new batch of Scat split-port heads with improvements is being developed, but that 'news' is being told for 10 years already now...
