frein arrière 944 atmo sur 1302
- marc1302
- Votre German : 1302
- Moteur : typ 4 2256
Si tu disposes d'un kit complet de 944 montage bras en tole, le montage est très simple.
Il existe un kit pour le frein À mains.
tu trouveras les infos ici : http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/detail.php?id=109
Pour la barre stab: elle se monte sans problème si tu disposes du kit pour la monter sur une cox. Kerscher vend également uniquement le kit de montage pour la barre stab.
info ici
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/detail.php?id=55
A ta dispo
Marc
info ici
A ta dispo
Marc
- dangerous
- helmut
- Votre German : une 1302 piste
- marc1302
tu fais comme tu veux. les bras en toles sont pratiquement identiques. Tu peux adapter les freins de 944 sur tes bras de VW sans probleme. PErso, c est ce que j ai faitdirty-pierrot a écrit :si je comprend tu me conseil de monter les bras oscillant 944 plutôt que de garder les bras vw? aprés pour les "accessoires" tt est adaptable
marc
- helmut
- marc1302
- marc1302
il te faut:
Etriers
Kits freins à main (tambours À l interieur du moyeux)
Moyeux avec goujons
supports etrier (tu ne l'indiques pas dans ta liste!)
Disques (je mettrai du neuf, tout comme les plaquettes.
A ta place, je garderai mes bras, sauf si on te les donnes. Je ne vois pas l'interet de les prendre si tu en disposes sur ta 1302! Il n y a aucune modification À faire si tu gardes tes bras de 1302.
poru revenir aux sujet des ailes: tu vas devoir prendre Du + 3 aussi pour l'AR car les voies sont élagies de 26 mm par coté
Marc
Etriers
Moyeux avec goujons
Marc
- cox04
non c'est pas le bras qui augmente la voie mais le moyeux de 944 donc que tu partes du bras vw ou 944 tu augmantera de toute façon ta voiecox04 a écrit :Si j'ai bien compris, avec des bras de 944 tu dois prendre des ailes en +3 et avec les bras de 1302/1303 tu gardes celle d'origines.
Sylvain
- helmut
