batterie a l'avant ?
hello !
qui a déjà fait ce montage ?
et quelles sont les précaution a prendre ??
merci !
a+
Benoît
merci !
a+
Benoît
Re: batterie a l'avant ?
ne pas se prendre un arbre, l'acide ça piquecoxy-ben a écrit :et quelles sont les précaution a prendre ??
- German1303
- Moteur : 1600 rincé....
Benoit a écrit :ne pas se prendre un arbre, l'acide ça piquecoxy-ben a écrit :et quelles sont les précaution a prendre ??
Excellent !
- david
- German1303
isaje
- Votre German : COX 1200 1975
- Moteur : T4 INJECTION
batterie
Si tu monte une batterie dans l'habitacle, je conseille le montage d'une batterie au gel et non à l'acide. De série il y a des batterie de ce genre dans la gamme Renault , il y a également au catalogue Renault la batterie montée sur les Clio Cup, J'ai la ref.
Jean
Jean
isaje
batterie
C'est exact sur les scenic il y a une batterie sous le siège passager, et la batterie est parfaitement étanche, donc pas besoin de caisson , juste un cache.
Jean
Jean
isaje
batterie
Je passerai une photo de la batterie que je vais monter sur ma cox. étanche, peu encombrante et suffisamment puissante, bien sur le prix, mais il faut savoir ce que tu veux, la sécurité n'a pas de prix, une douche à l'acide, pas bon.
Jean
Jean
manxter86
Re: batterie
en fait ..........un peu comme une cox, non? .......déjà en 1938, la vw avait la batterie dans l' habitacle.......renault n' a rien inventé avec son scénic.....isaje a écrit :C'est exact sur les scenic il y a une batterie sous le siège passager, et la batterie est parfaitement étanche, donc pas besoin de caisson , juste un cache.
Jean
......et puis le gel........c' est bon pour mettre dans les cheveux des gosses....
[/quote]
